AMI 310便携式多功能测量仪
产品特色
● 测量差压,风速,风量,温湿度,温度,照度,大气压力,转速,COC02,可燃气体泄漏
● 主机搭配选购各种智能型互换式测量模块和探头
● 同时连接2组测量探头和1组测量模块
● 主机配置 micro-SD 内存卡,可用于扩充内存容量
● 配置大尺寸彩色图形和数字液晶显示屏
● 主机可显示6组测量值
● 充电式锂电池可长时间连续使用
量程
● 差压:±500 Pa/+2,500 Pa/±10,000 Pa
±500 mbar /±2,000 mbar
● 热电偶:-200~+1,760°C
● 铂电阻:-200~+600°C
● 温湿度:0~1,00%RH/-40~+180°C
● 一氧化碳:0~500 ppm
● 风速:0.15~30 m/s(热线)
0.35~35 m/s(叶轮)
3~85 m/s(皮托管)
● 风量:0~99,999 mh
● 可燃气体泄漏:0~10,000 ppm
● 转速:30~60,000rpm
AMI 310便携式多功能测量仪功能
差压测量
● 差压零点自动或手动校准
● 测量稳定度系数设置(0~9)
● 多种单位选择
● 多种平均计算功能
● zui小值、zui大值和定格值
风速和风量测量
● 可搭配多种风速探头
● 可搭配多种皮托管
● 搭配风罩(K35,K75.等)测量风量
● 设置管道种类和尺寸测量风量
● 测量稳定度系数设置(0~9)
● 多种单位选择
● 手动输入大气压力值进行补偿
● 多种平均计算功能
● zui小值、zui大值和定格值
温湿度测量
● 可选择标准型或高温型温湿度探头
● 多种湿度计算参数: 露点,湿球温度, 混合比,绝1对湿度,热焓
● 手动输入大气压力值进行补偿
● 多种单位选择
● 多种平均计算功能
● 搭配黑球温度计测量 WBGT 指数
● zui小值,zui大值和定格值
温度测量
● 多种热电偶和铂电阻温度探头可选择
● 主机标配可连接两组热电偶探头
● 可选购四通道热电偶输入模块
● 温度相差值
● 多种单位选择
● 温度报警功能 ( 高限和低限 )
● 搭配 MCU 模块测量 U 系数
● zui小值、zui大值和定格值
空气质量测量
● 多种气体探头可选择
● 温湿度 / 大气压力三合一环境模块
● 全方向性热线风速 / 温度 / 湿度 三合一室内舒适度探头
● 多种单位选择
● 气体浓度报警功能 ( 高限和低限 )
● zui小值、zui大值和定格值
转速测量
● 红外光学式或转轮接触式
● 多种单位选择
● zui小值、zui大值和定格值
照度测量
● 多种单位选择
● zui小值、zui大值和定格值
