查看: 141|回复: 0
[供应] 导向轴外径尺寸如何在线测量?
发表于 2025-2-20 15:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
导向轴是一种高精度轴类零件,通常与直线轴承、导向套等配合使用,用于引导机械部件在直线方向上进行精确的往复运动或定位。对生产中的导向轴进行在线外径尺寸的检测设备可采用双轴测径仪,可对外径及圆度尺寸进行检测。
双轴测径仪作为非接触式高速在线检测设备,尤其适用于大批量高精度的应用场景,对于导向轴生产企业而言,该种处理方式反而比游标卡尺、千分尺、百分表等传统测量设备更加适用于自动化生产线。
导向轴一般为圆柱形,其表面经过高精度加工,具有较高的光洁度和直线度,导向轴的直径和长度根据不同的应用场景有多种规格,直径范围通常从几毫米到几十毫米不等,长度可从几十毫米到数米。
双轴测径仪的型号多,测量范围广,能满足各种外径导向轴的测量需求,此外,如果现有型号不满足,还提供定制服务。
双轴测径仪常用型号:JG02/Z-DG15、JG02/Z-DG30、JG02/Z-DG40、JG01/Z-DG70、JG02Z-SG100、JG02Z-SG150、JG02Z-SG165、JG02Z-SG185、JG02Z-SG235、JG02Z-SG285、JG02-SY400、JG02-SY700、JG02-SY900。(型号后面的数字即为测量范围极大值)
之所以从众多类型的测径仪中,推荐双轴测径仪,正是因为导向轴的圆度较好,双轴测径仪即可进行椭圆度检测,同时它的价格又是多轴测径仪中更低的,当然如果对圆度有更高的要求,可采用更多轴数的测径仪,如,四轴、八轴、十六轴等,如对圆度无任何要求,单轴测径仪亦可。
蓝鹏测控不仅有导向轴外径测量仪,还有直线度测量仪、测长仪等几何尺寸测量设备,同样可应用于导向轴尺寸的检测,为自动化生产线添砖加瓦。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
