查看: 509|回复: 0
[供应] TEA2016AAT数字控制器,UCC28950PWR全桥控制器,DRV8718SQRVJRQ1半桥驱动器
发表于 2025-2-19 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TEA2016AAT , UCC28950PWR , DRV8718SQRVJRQ1
TEA2016AAT 用于高效谐振电源的数字控制器
产品描述
TEA2016AAT是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。我们的产品包括LLC控制器功能和PFC控制器,均以DCM和QR模式运行。
主要特性
采用小型SO16封装的LLC和PFC控制器的完整功能
集成高压启动源
集成驱动器和高压电平转换器(LS)
高边驱动器直接由高边驱动器输出提供
精确的升压稳压
无需额外的外部组件就能进行集成的X电容放电
电源的良好功能
可以轻松配置几个参数,例如:
所有工作模式下的工作频率均在音频范围以外
突发模式采用软启动和软停止,降低可听噪声
各操作模式之间(高功率模式/低功率模式/突发模式)精确切换能级
应用
可穿戴产品
笔记本电脑适配器
工业控制
打印机
智能家居
台式机和一体机
液晶电视
游戏机
UCC28950PWR 全桥控制器 TSSOP-24 DC-DC 控制器 IC
产品描述
UCC28950PWR 是绿色移相全桥控制器,具有同步整流控制、增强型零电压开关 (ZVS) 范围。 UCC28951 控制器是 UCC28950 的增强型版本。
特点
增强型零电压开关 (ZVS) 范围
直接同步整流器 (SR) 控制
轻载效率管理,包括
- 突发模式操作
- 不连续导通模式 (DCM),动态 SR 开/关控制
带有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制
闭环软启动和启用功能
可编程开关频率高达 1 MHz,具有双向同步功能
(±3%) 逐周期电流限制保护,支持打嗝模式
150µA 启动电流
VDD 欠压锁定
宽温度范围:-40°C 至 +125°C
应用
移相全桥转换器
服务器电源
工业电源系统
高密度电源架构
DRV8718SQRVJRQ1 汽车智能全半桥驱动器
产品描述
DRV8718SQRVJRQ1是适用于驱动多个电机或负载的高度集成多通道栅极驱动器。该器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (DRV8718-Q1) 半桥栅极驱动器、驱动器电源、电流分流放大器和保护监测器,可降低系统的总体复杂性和成本并减小尺寸。智能栅极驱动架构可管理死区时间,从而防止击穿并控制压摆率,降低电磁干扰 (EMI) 并优化传播延迟以实现出色性能。
产品属性
输出配置:半桥
应用:DC 电机,通用
接口:逻辑,PWM,SPI
负载类型:容性和阻性
技术:功率 MOSFET
导通电阻(典型值):4 毫欧
电流 - 输出/通道:62mA
电流 - 峰值输出:62mA
电压 - 供电:3V ~ 5.5V
电压 - 负载:3V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
特性:充电泵
故障保护:过流,过压,击穿
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:56-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:56-VQFN(8x8)
应用
汽车有刷直流电机
电动座椅模块
电动后备箱和升降门
车门模块
车身控制模块
电动天窗
变速箱和发动机控制模块
明佳达,星际金华 供应 TEA2016AAT数字控制器,UCC28950PWR全桥控制器,DRV8718SQRVJRQ1半桥驱动器
