ROHM开发出适用于便携式A4打印机的小型热敏打印头
发布时间:2025-2-18 14:29    发布者:工程新闻
~8英寸型号,实现业界先进的11.67mm纵向宽度,7.2V驱动,打印更节能~
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出支持2节锂离子电池驱动(VH=7.2V)的8英寸热敏打印头“KA2008-B07N70A”。
近年来,随着跨境电商的发展,发票、海关标签的打印需求增加,另外医院、药店的处方和药剂服用说明的打印需求也在不断增长。在这种背景下,无需墨水和碳粉而且还节能的热敏打印机重获青睐,其市场不断扩大。特别是物流领域和商业领域,因看重便携式打印机的便携性和易维护性,对这种打印机的需求日益高涨。其中,在以中国为主的亚洲市场,对A4热敏打印机的需求不断增长,对8英寸热敏打印头的需求很大。
另一方面,便携式A4打印机的打印宽度比收据打印机等小型打印机更宽,因此需要更大容量的电池,这意味着功耗大是亟需解决的课题。另外,为了覆盖A4尺寸的较宽打印宽度,就需要用多个驱动器IC来控制发热体,发热量会因各发热体的布线长度不同而不均匀,从而存在影响打印显色的均一性的问题。为了解决这些问题,ROHM针对便携式A4打印机,开发出同时实现了高打印质量和低功耗的热敏打印头“KA2008-B07N70A”。
新产品支持A4尺寸(宽210mm)的打印机,其纵向宽度由以往的14mm缩窄至业界先进的11.67mm,缩窄了约16%,有助于进一步节省打印机整体的空间。通过优化发热体结构并改善驱动器IC及布线布局,实现了7.2V驱动,与以往的12V驱动相比,打印所需的施加能量减少约66%(条件:打印速度50 mm/s)。另外,通过调整发热体的单独布线,使其产生的热量更加均匀,从而使打印质量更加稳定,即使在高达100 mm/s的打印速度条件下,也能以203 dpi*1的分辨率实现清晰的打印质量。
不仅如此,新产品还支持热敏*2和热转印*3两种热敏打印方式,支持各种打印用途。其结构设计可减少温度变化引起的膨胀和收缩影响,还提高了机械强度和耐用性,有助于提高主要目标应用A4打印机的耐用性。
热敏打印头通常与连接器和散热器配套使用,但新产品可以以单一陶瓷基板的形式提供,有助于提高打印机设计灵活性。如果希望配套购买,请联系ROHM的销售代表或通过ROHM官网的“联系我们”垂询。
新产品已于2024年9月开始暂以月产5,000规模投入量产(样品价格:2,200日元/个,不含税)。
ROHM计划于2025年春季开发适用于便携式A4打印机的分辨率为300 dpi的产品。另外,ROHM还计划在未来继续扩大实现了高速打印和更高效率的产品阵容。
<产品主要特性>
*了解更多有关便携式打印机用打印头的详细信息,请访问ROHM官网的以下页面:https://www.rohm.com.cn/products/printheads/mobile-printers
<应用示例>
・便携式A4打印机
・工业用标签打印机
・纹身模板打印机等
<术语解说>
*1) dpi(dots per inch)
表示打印分辨率和密度的指标,即每英寸(约2.54cm)长度中可以打印的点数。
*2) 热敏方式
一种直接加热热敏纸、使纸张发生反应并显色的打印方式。主要用于收据和标签等的打印。不需要墨水和碳粉,易于维护。
*3) 热转印方式
一种利用热量将色带上的墨水熔化并转印到纸张上的打印方式。适用于需要高精度打印的应用,以及需要长期保存的文件和标签等的打印应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882011-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
