查看: 151|回复: 0
[供应] 微控制器TMS320F28027PTT/MIMXRT1052CVJ5B,LS1043AXE7QQB微处理器
发表于 2025-2-18 13:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TMS320F28027PTT , MIMXRT1052CVJ5B , LS1043AXE7QQB
TMS320F28027PTT 60MHz 64KB 闪存 C2000™ 32 位 MCU LQFP-48
产品说明
C2000™ 32 位微控制器针对处理、传感和执行进行了优化,以提高实时控制应用中的闭环性能,例如工业电机驱动器、太阳能逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及传感和信号处理。C2000 系列包括高性能 MCU 和入门级 MCU。
TMS320F28027PTT 微控制器具有 C28x 内核的强大功能,并在低引脚数器件中高度集成了控制外设。该系列的代码与以前基于 C28x 的代码兼容,并提供高水平的模拟集成。
特点
高效 32 位 CPU
哈佛总线结构
原子操作
快速中断响应和处理
统一内存编程模型
端位 小端位
器件和系统成本低
3.3 V 单电源
无电源排序要求
集成上电复位和掉电复位功能
封装小,最低 38 引脚即可实现
无模拟支持引脚
两个内部零引脚振荡器
片上晶体振荡器和外部时钟输入
看门狗定时器模块
时钟缺失检测电路
多达 22 个可单独编程的多路 GPIO 引脚,带输入滤波功能
支持所有外设中断的外设中断扩展模块
三个 32 位 CPU 定时器
每个增强型脉冲宽度调制器中的独立 16 位定时器
可用闪存、SARAM、OTP、引导 ROM
代码安全模块
128 位安全密钥和锁
保护安全内存块
防止固件反向工程
串行端口外设
一个串行通信接口 (SCI) 通用异步接收器/发送器 (UART) 模块
一个串行外设接口 (SPI) 模块
一个集成电路 (I2C) 模块
增强型控制外设
高分辨率 PWM (HRPWM)
增强型捕获 (eCAP) 模块
模数转换器 (ADC)
片上温度传感器
高级仿真功能
分析和断点功能
通过硬件进行实时调试
应用
空调室外机
变频器和电机控制
纺织机
微型逆变器
交流驱动功率级模块
交流输入无刷直流电机驱动器
直流输入无刷直流电机驱动器
工业交直流
三相 UPS
商用 DC/DC
商用网络和服务器 PSU
商用电信整流器
单核 MIMXRT1052CVJ5B 196LFBGA 微控制器 IC
产品描述
MIMXRT1052CVJ5B 具有 ADC、ACMP 和 TSC 等模拟接口。
MIMXRT1052CVJ5B 特别适用于以下应用: 工业人机界面 (HMI)、电机控制、家用电器。
功能特点
三个同步音频接口 (SAI) 模块,支持 I2S、AC97、TDM 和编解码器/DSP 接口
通过 GPIO 焊盘实现中等质量音频的 MQS 接口
摄像头传感器 - 支持 24 位、16 位和 8 位 CSI 输入
两个带集成 PHY 接口的 USB 2.0 OTG 控制器
两个超级安全数字主控制器 (uSDHC) 接口
LS1043AXE7QQB 1.6GHz 64 位嵌入式微处理器
产品描述
LS1043AXE7QQB通信处理器是面向嵌入式网络的双核或四核、64位Arm®处理器。通过支持无风扇设计的灵活I/O封装,提供超过10Gbps的性能。该款SoC是专为小型网络和工业应用而设计的解决方案,针对经济型低端PCB进行了BOM优化,降低了电源成本,采用了单时钟设计。
产品属性
核心处理器:ARM® Cortex®-A53
内核数/总线宽度:4 核,64 位
速度:1.4GHz
RAM 控制器:DDR3L,DDR4
以太网:1GbE(7)或 10GbE(1)和 1GbE(5)
SATA:SATA 6Gbps(1)
USB:USB 3.0(3)+ PHY
工作温度:-40°C ~ 105°C
应用
消费电子产品
无线/远程信息处理安全网关
工业
工业网关
网络
分支路由器
家庭网关
集成服务网关
明佳达,星际金华供应 微控制器TMS320F28027PTT/MIMXRT1052CVJ5B,LS1043AXE7QQB微处理器
