查看: 188|回复: 0
[供应] 汽车微控制器S6J334DJTESE20000,S6J32EELTPSC20000,LED驱动器TPS92611QDGNRQ1
发表于 2025-2-15 10:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: S6J334DJTESE20000 , S6J32EELTPSC20000 , TPS92611QDGNRQ1
S6J334DJTESE20000 汽车 240MHz Traveo™ 32 位微控制器
产品描述
S6J334DJTESE20000 是一个微控制器系列,适用于汽车系统,代表仪表板上的图形集群控制单元。
功能特点
32 位 Arm Cortex-R5F CPU 内核,频率高达 240 MHz
通用 I/O 端口:多达 148 个
12 位 A/D 转换器:多达 48 个通道
外部中断:最多 24 个通道
基本定时器:多达 32 个通道
32 位重载定时器:最多 6 个通道
32 位自由运行定时器:8 个通道
输入捕捉单元 12 个通道
输出比较单元 12 个通道
步进电机控制器 (SMC): 6 个单元
内置 CR 振荡器
实时时钟
DMA 控制器:16 个通道
JTAG 调试接口
应用
仪表盘
S6J32EELTPSC20000 240MHz Traveo™ 32 位微控制器 TEQFP-216
产品描述
S6J32EELTPSC20000 微控制器是 55-nm Traveo™ 系列的成员,面向群集和平视显示器 (HUD)。它们作为单芯片解决方案,可驱动完整的中档仪表盘。它们可以控制多达六个仪表,并驱动多达两个 WVGA 分辨率(每个分辨率为 854 × 480 像素)的薄膜晶体管 (TFT) 显示器。在连接 HUD 时,可对一个显示输出进行实时翘曲,以便对挡风玻璃的凸起进行必要的校正。强大的 2.5D 图形引擎使该设备可用于许多中档图形应用。
功能特点
240-MHz Arm@ Cortex R5F CPU
4MB 内置高速闪存,512_KB RAM
支持 2.7 V 至 5.5 V 和 2.7 V 至 3.6 V /0 电源电压
1.2 V 内核电源
50 通道 12 位 SAR A/D 转换器,转换速率为 1-Msps
嵌入式 4 通道 CAN FD 控制器
12 通道多功能串行 (MFS) 通信模块
带 MII 和 RMII 接口的可选以太网 AVB
双通道 DDR HSSPI
可选 HyperBus TM 接口
可选的 Media-LB (MOST25) 接口
六通道步进电机控制器
增强型高品质声音功能
2D/2.5D 图形子系统,带视频捕捉、2-MB VRAM、双显示支持和实时缩放功能
可选的嵌入式安全硬件扩展(SHE),带 AES-128 加密和解密功能
闪存保存时间长达 20 年
根据 ISO26262 规范支持 ASIL-B
216 引脚和 208 引脚 TEQFP 封装
电源域控制
应用
汽车集群应用
经典集群控制
抬头显示器
TPS92611QDGNRQ1 汽车单通道 LED 驱动器 HVSSOP-8
产品描述
TPS92611QDGNRQ1 是一款利用汽车电池工作的简单单通道高压侧 LED 驱动器。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个 LED 灯串提供恒定电流
功能特点
具有 PWM 调光功能的单通道恒流 LED 驱动器
宽输入电压范围: 4.5 V-40 V
恒定输出电流,可通过检测电阻器调节
精确电流调节,容差 ±4.6
最大电流:300 mA
通过外部电阻器分担热量
低压差(包括电流检测压差)
最大压降:10 mA 时 150 mV
最大压降:70 mA 时 400 mV
最大压降:150 mA 时 700 mV
最大压降:300 mA 时 1.3 V
诊断和保护
LED 开路和短路检测,带自动恢复功能
诊断启用,阈值可调,适合低压差操作
- 故障总线多达 15 个设备,可配置为一个故障-全部故障或仅故障通道关闭
低静态电流和故障模式电流(每个器件 <250 µA)
工作结温范围:-40°C 至 150°C
应用
汽车便利照明: 车顶灯、门把手、阅读灯和其他灯具
汽车后灯、中央高位停车灯、侧标志灯、盲点检测指示灯、充电入口指示灯
通用 LED 驱动器应用
明佳达,星际金华供应 汽车微控制器S6J334DJTESE20000,S6J32EELTPSC20000,LED驱动器TPS92611QDGNRQ1
