查看: 1496|回复: 0
适用于单节锂电池高效率LDO转换器
发表于 2025-2-14 16:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 稳压芯片 , 低功耗稳压芯片
1.4uA IQ,高精度,高 PSRR LDO 转换器
概述
LY3501 系列是以 CMOS 工艺制造的 1.4uA IQ、高
精度、高 PSRR,低压差线性稳压器。LY3501系列稳压器
内置固定电压基准,温度保护,限流电路,相位补偿电路
以及低内阻的 MOSFET,达到超低功耗,高纹波抑制,低
压差的性能。
LY3501 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而
且不需使用 By-pass 电容,更能节省空间。
LY3501 系列的高速响应特性能应付负载电流的波
动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯
片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 0μA
特点
最大输出电流:400mAVIN4.3VVOUT3.3V
低压差:110mV@ IOUT =100mALY3501C33
工作电压范围:1.8V~6.0V
输出电压范围:1.2V~5.0V
高输出精度:±1
低静态电流:1.4uATYP.
关断电流:0uATYP.
高纹波抑制比:70dB@1KHzLY3501C33
内置温度保护和限流保护
应用场合
手机
无绳电话设备
照相机
蓝牙及其他射频产品
基准电压源
封装形式
3-pin SOT89-3SOT23-3
4-pin FBP4L(1.0*1.0*0.37-
0.65)
DFN4L(1.0*1.0*0.37-0.65)
5-pin SOT23-5
LY3501参数
LY3501参数
