深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供求原装器件】ADM3053BRWZ(CAN收发器),ADA4075-2ARZ 运算放大器。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
ADM3053BRWZ——信号和电源隔离式CAN收发器,集成隔离式DC-DC转换器
描述:ADM3053BRWZ 是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成隔离DC/DC转换器。该器件具有限流和热关断特性,可防止输出短路。额定温度范围为工业温度范围,提供20引脚、宽体SOIC封装。
ADM3053BRWZ——产品属性:
2.5 kV rms信号和电源隔离CAN收发器
集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
VCC工作电压:5V
VIO工作电压:5V或3.3V
符合ISO 11898标准
高速,数据速率最高可达1Mbps
无电节点不干扰总线
总线支持110个或更多节点
斜率控制可降低EMI
热关断保护
高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
工业温度范围:−40°C至+85°C
支持宽体20引脚SOIC封装
ADA4075-2ARZ:低功耗、超低噪声运算放大器,LFCSP-8
描述:ADA4075-2ARZ 是一款双通道、高性能、低噪声运算放大器,具有出色的直流和交流特性。该器件的额定温度范围为−40°C至+125°C,提供标准SOIC封装和2 mm × 2 mm LFCSP封装。
ADA4075-2ARZ——产品特性:
超低噪声:2.8 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
超低失真:0.0002%(典型值)
低电源电流:每个放大器1.8 mA(典型值)
失调电压:1 mV(最大值)
带宽: 6.5 MHz(典型值)
压摆率:12 V/μs
单位增益稳定
扩展工业温度范围
8引脚SOIC和2 mm × 2 mm LFCSP封装
