查看: 164|回复: 0
[供应] 那些大口径管材能用到的在线测径仪型号
发表于 2025-2-13 14:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
测径仪
测径仪是用于测量管材外径的重要设备。在铝塑管生产中,常用的测径仪有以下几种:
大型单轴测径仪(如JG01-SY系列):
测量原理:基于光电检测原理,通过两组测头分别测量管材边缘尺寸,再将测量数据与测头间距相加得到外径尺寸。
测量范围:可定制,如60~400mm、60~700mm、60~900mm等。
测量精度:较高,如0.08mm。
应用范围:适用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材等的在线测量。
双轴智能大量程测径仪(如JG02Z-SY系列):
测量原理:同样基于光电检测原理,但两组测头成垂直分布,可同时测量两个方向的外径尺寸及椭圆度。
测量范围:可定制,与大型单轴测径仪相似。
测量精度:同样较高。
应用范围:同样适用于连续轧制无缝管材等的在线测量,且能更全面地评估管材形状。
大直径测径仪(如JE02Z-SY3300系列):
测量原理:通过内置两台激光传感器实时采集测头到被测物外表面的距离数据,从而得到外径尺寸信息。
测量范围:较大,如610~3048mm(可定制)。
测量精度:直径≤±0.25mm,周长≤±1mm。
应用范围:特别适用于大直径轧材(如连续轧制的螺旋焊管)的在线检测。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
