查看: 140|回复: 0
[供应] 如何实现输电线路杆塔沉降的精准在线监测
发表于 2025-2-13 09:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品别称:输电线路杆塔沉降在线监测装置、输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置、杆塔地基沉降监测设备、输电杆塔沉降智能监测系统
产品型号:TLKS-PMG-BDS
一、产品概述:
在电力传输系统中,输电线路杆塔的稳定性和安全性至关重要。然而,地质变化、自然灾害以及人为活动等多种因素都可能对杆塔造成损害,导致其沉降、变形甚至倒塌,严重威胁电网的安全运行。为了应对这一挑战,我司研发生产了输电线路杆塔沉降在线监测装置,为电力系统的智能化管理提供了有力支持。
二、运作机制:
输电线路杆塔沉降在线监测装置是一款集成了高精度传感器、数据采集与处理单元和无线通信技术的智能设备。它利用北斗高精度定位技术,实时监测杆塔的沉降情况,并通过先进的数据分析算法,精确定位沉降位置,提供详细的沉降报告。这一技术的应用,能够及时发现并处理杆塔沉降问题,有效防止事故的发生,确保电力传输的可靠性。
三、系统功能详解:
①.系统配备北斗接收器及全套安全保护设施,包括数据采集、集中传输、解算处理、显示记录及避雷防盗等功能,确保监控数据准确传输至监控中心并实时显示。
②.系统采用无人值守、有人照看的自动运行模式,年运行可靠率超过99%,支持7x24小时连续可靠运行,无故障运行时间超过10万小时。在无阳光条件下,系统可依靠备用电源持续工作7天以上(可根据项目需求延长连续工作时间)。
③.系统提供高质量双频北斗测量数据,实时获取毫米级精度位置信息,静态精度水平小于±2mm+0.5ppm,垂直小于±4mm+0.5ppm;在电力塔风载震动中实时监测精度水平小于±10mm,垂直小于±20mm。
4.系统支持自定义报表生成周期,用户可根据需求添加或删除输出信息,并自动生成各点的周变化曲线、月变化曲线等。
四、技术参数概览:
①.供电方式:太阳能+聚合物锂铁电池
②.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
③.工作电压:18V DC/DC12V
4.工作温度范围:-40°C至+70°C
⑤.支持接入省局/市局PMS系统
⑥.支持PC客户端/手机客户端实时查看杆塔倾斜数据
⑦.支持远程更新、配置与调试前端装置参数
五、总结陈述:
输电线路杆塔沉降在线监测装置作为守护电网安全的智能卫士。我们相信,通过这一装置的应用,将进一步提升电力系统的智能化管理水平,确保电力传输的可靠性和安全性。如有任何关于该装置的需求或疑问,请随时联系我们。1/3/6/8/2/3/5/1/6/3/5vx同号),我们将竭诚为您提供优质的产品和服务,共同守护电网的安全。
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、使用须知:
①.在定制化过程中,双方应保护知识产权,避免侵权风险。
②.对用户的定制化需求进行技术评估,确保能够实现并满足要求。
③.定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.安装前,请仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
⑤.安装完成后,进行系统调试与测试,确保功能正常、数据准确传输。
