SL4010升降压控制器:宽范围高效能,赋能多样电源应用 在快速发展的电子行业中,电源管理方案的需求日益多样化。为了满足从低功耗设备到高电压系统的广泛需求,我们自豪地推出SL4010升降压控制器——一款集低启动电压、宽输入范围与高精度恒压输出于一体的创新解决方案。 核心亮点: 广泛应用场景: 技术优势: 高效能转换:采用先进的升降压拓扑结构,SL4010在宽输入范围内实现高效率的电能转换,减少能量损耗,提升系统整体效能。 热管理优化:内置热保护功能,有效防止过热损坏,提高系统稳定性和安全性。 紧凑设计:SL4010采用小型封装,节省电路板空间,便于集成到各种紧凑的电子设备中。 - SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性 ⚫ 宽输入电压:2.7-40V ⚫ 2.5V 启动 ⚫ 高效率:最高可达 95% ⚫ 逐周期限流保护 ⚫ 可编程的软启动⚫ 内置过温保护⚫ 内置过压保护⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式⚫ 支持低功耗关机模式⚫ 关机电流小于 2uA⚫ 可设定工作频率⚫ 恒压精度≤±3%⚫ 封装: ESSOP10
应用领域 ⚫ 移动设备供电⚫ 太阳能⚫ 音频功放模块供电⚫ 摄影灯光电源⚫ LCD 背光显示
