查看: 159|回复: 0
[供应] MCP6022T-E/SN一款运算放大器,ADIS16505-2BMLZ一款惯性测量单元IMU
发表于 2025-2-10 17:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MCP6022T , ADIS16505
MCP6022T-E/SN双运算放大器(运放)的增益带宽积为 10 MHz,典型工作电流低至 1.0 mA,偏移电压小于 0.5 mV。该器件采用先进的 CMOS 技术,具有低偏置电流、高速运行、高开环增益和轨至轨输出摆幅等特点。
基本参数
放大器类型: 通用
电路数: 2
输出类型: 满摆幅
压摆率:7V/μs
增益带宽积: 10 MHz
电流 - 输入偏置: 1 pA
电压 - 输入补偿: 250 μV
电流 - 供电: 1mA(x2 通道)
电流 - 输出/通道: 30 mA
电压 - 跨度(最小值): 2.5 V
电压 - 跨度(最大值): 5.5 V
工作温度: -40°C ~ 125°C(TA)
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳: 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装: 8-SOIC
这款放大器非常适合电池和环路供电应用,以及工业过程控制、低功耗电池供电设备、便携式设备、数据采集设备、测试设备和低端音频应用。
ADIS16505-2BMLZ是一款高性能惯性测量单元(IMU)。该IMU采用MEMS技术,具有高精度的加速度计陀螺仪和磁力计,能够实时测量物体的加速度、角速度和磁场强度,实现对物体运动状态的精确感知‌。
主要特性
‌高精度测量‌:ADIS16505-2BMLZ的加速度计测量误差小于±1 mg,陀螺仪测量误差小于±0.2°/s,适用于高精度测量需求‌。
‌高度集成化‌:内置多个传感器和信号处理电路,节省系统设计和布局的空间和成本‌。
‌数字输出‌:测量结果以数字形式输出,可直接接入数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)进行处理和分析‌。
‌高速采样率‌:采样率可达2 kSPS,满足高速运动的测量需求‌。
‌内置温度补偿‌:提高测量精度和稳定性,适用于工作环境温度变化较大的应用‌。
‌低功耗模式‌:支持多种低功耗模式,降低功耗并延长电池寿命‌。
‌多种通信接口‌:支持I2C、SPI等接口,与各种主控芯片无缝连接‌。
明佳达 星际金华供应MCP6022T-E/SN运算放大器,ADIS16505-2BMLZ惯性测量单元IMU,货源全新原装,价格具体请联系陈先生qq 1668527835 咨询。
