H5228 摄影照明灯无频闪调光芯片 支持72V60V48V转12V5Vic 升压、降压、升降压模式
发布时间:2025-2-10 15:30    发布者:HHZHOUQIN
关键词: H5228
在照明领域,调光芯片的性能直接影响着照明效果的优劣。今天,我们要为大家介绍一款调光效果很好的调光芯片 ——H5228,它凭借性能,在摄影照明及多种照明场景中展现出优势。
H5228 是一款调光特性出色的 LED 恒流驱动器,拥有令人惊叹的宽范围调光比和无频闪调光功能。它支持降压、升压和升降压拓扑应用,工作电压范围为 6.5 - 75V,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 供电。在低亮负载下,其调整率和一致性表现优异,万分之一调光深度。
这款芯片的恒流效果堪称精准,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整 <±1%,满足宽输入输出电压的应用需求,且全程调光无频闪,为用户带来稳定、舒适的照明体验。
在调光方式上,H5228 具备多种灵活选择。通过 DIM 端口、PWM 端口和 LD 端口均可实现调光。DIM 端口能将 PWM 信号在芯片内部转换为模拟调节脚,支持高辉度应用,调光频率超过 100Hz,分辨率达 100:1,全程无频闪。当需要更大调光比时,DIM 端口和 PWM 端口配合,可实现高达 10000:1 的调光比。而 LD 端口则支持 0.2V 到 2.5V 电平范围的模拟调光,接电容到地还能设置软启动时间。此外,DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉,VFB 管脚内置下拉,不使用时可悬空,设计十分人性化。
H5228 的产品特征十分显著:支持三种拓扑结构,调光方式多样,调光频率超过 32K,做到无频闪调光;内置 80V 的 LDO 供电,固定工作频率 130KHz,转换效率95%;具备低待机功耗、软启动、可设置输入欠压保护和输出过压保护等功能。
在典型应用方面,H5228 大显身手。无论是智能照明、Dali 调光、0 - 10V 调光,还是摄影灯照明、补光灯照明,它都能很好适配,为多类照明设备提供稳定、高效的调光支持。
H5228 摄影照明灯无频闪调光芯片以其性能、PWM、模拟和数转模无频闪调光方式和典型的应用场景。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-881548-1-1.html     【打印本页】
