查看: 138|回复: 0
[供应] IS46LQ32128A-062TBLA2存储器,AD7793BRUZ模拟前端,TPS22965PQWDSGRQ1汽车负载开关
发表于 2025-2-10 11:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AD7793BRUZ , TPS22965PQWDSGRQ1
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
(供求)IS46LQ32128A-062TBLA2存储器,AD7793BRUZ模拟前端,TPS22965PQWDSGRQ1汽车负载开关。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
IS46LQ32128A-062TBLA2:同步动态随机存取内存(SDRAM)LPDDR4 存储器 IC
型号:IS46LQ32128A-062TBLA2
封装:VFBGA-200
类型:SDRAM LPDDR4 存储器
IS46LQ32128A-062TBLA2——产品属性:
存储器类型:易失
存储器格式:DRAM
技术:SDRAM - Mobile LPDDR4
存储容量:4Gb
存储器组织:128M x 32
存储器接口:LVSTL
时钟频率:1.6 GHz
写周期时间 - 字,页:18ns
访问时间:3.5 ns
电压 - 供电:1.06V ~ 1.17V,1.7V ~ 1.95V
工作温度:-40°C ~ 105°C(TC)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:200-VFBGA
供应商器件封装:200-VFBGA(10x14.5)
AD7793BRUZ:3通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源
描述:
AD7793BRUZ 适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声16位/24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17 Hz时,均方根(RMS)噪声为40 nV。
AD7793BRUZ——产品特性:
最高23位有效分辨率
均方根(RMS)噪声
40 nV(4.17 Hz时)
85 nV(16.7 Hz时)
功耗:400 µA(典型值)
省电模式:最大1 µA
更新速率:4.17 Hz~470 Hz
3个差分输入
TPS22965PQWDSGRQ1:单通道、5.7V、4A、16mΩ 导通电阻汽车负载开关
描述:TPS22965PQWDSGRQ1 是一款具有受控导通功能的小型、超低 RON 单通道负载开关。该器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 4A 的最大持续电流。VOUT 上升时间是可配置的,因此可以减小浪涌电流。
TPS22965PQWDSGRQ1——产品特性:
集成型单通道负载开关
输入电压范围:0.8V 至 5.5V
超低导通电阻 (RON)
VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
VIN = 3.6V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
4A 最大连续开关电流
低静态电流 (50µA)
低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
可配置上升时间
快速输出放电 (QOD)
带有散热焊盘的 WSON 8 引脚封装
