查看: 181|回复: 0
[供应] 自动奶茶机如何实现缺液检测-光电液位传感器
发表于 2025-2-6 15:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 自动奶茶机缺液检测
随着自动化技术的不断进步,现代奶茶机已逐渐实现智能化管理,其中液位检测技术是确保设备正常运行的重要组成部分。为了实现精准的缺液检测,光电液位传感器成为一种高效、可靠的解决方案。
光电液位传感器通过内置的红外发射管和光敏接收器工作。发射管发出的红外光通过透镜折射后到达接收管,当液体存在时,光会折射至液体中,使接收器无法收到光线或只能接收到极少的光线;而当液体处于低液位甚至无水状态时,光被透过的棱镜结构折射至接收管,从而产生信号输出。
光电液位传感器不依赖任何机械运动部件,因此免调试、免维护,且具有极长的使用寿命。其小巧的体积和低功耗特性使其成为自动奶茶机等设备中理想的液位监测方案。
在自动奶茶机中,水箱通常会安装光电液位传感器,监测水位的高低。当水位降低至预设的低位时,光电液位传感器会检测到光的变化,进而输出缺水信号。设备接收到该信号后,会自动停止工作,并进入加水状态,避免设备因缺水而无法正常运行或损坏。
同时,光电液位传感器还可以安装在水箱的高位,用于检测水位是否已达到合适的水平。当水位升至预设的高位时,传感器会发出信号,提醒设备停止加水,从而防止水溢出,确保机器正常工作。
光电液位传感器采用无机械活动部件的设计,避免了传统浮球开关易损坏的缺点,无需调试和检验,减少了维护成本。 内部所有元器件均采用树脂胶封装,具备IP68防水等级,可以有效防止水蒸气和其他液体的侵入,即使在潮湿环境中也能保持高性能。光电液位传感器体积小、功耗低,能轻松集成到自动奶茶机等紧凑型设备中,节省空间并提高能效。光电液位传感器能够精确监控液位变化,不受液体波动和杂质的影响,确保奶茶机的每次加水、停止加水过程都十分准确。
