查看: 109|回复: 0
[供应] 双路测径仪为不锈钢管生产提供多重助力!
发表于 2025-2-6 14:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为确保符合标准规范、保障连接密封性、满足设备配套要求、控制产品质量等因素,不锈钢管对外径尺寸相当重视,双轴测径仪是普遍用于不锈钢管生产中的外径检测设备,以多重功能助力不锈钢管生产。
1、获得更多数据
双轴测径仪采用两组测头及内部算法,使其能获得两个方向的外径尺寸与椭圆度尺寸,这些尺寸都是保障不锈钢管品质的重要数据。
2、提高测量精度与效率
双路测径仪采用双路测量技术,能够同时测量不锈钢管的两个不同位置的直径,从而帮助工作人员实现对钢管尺寸的控制。这种高精度测量有助于及时发现生产过程中的偏差,确保钢管尺寸符合设计要求。同时,双路测量还可以提高测量效率,减少测量时间,加快生产节奏。
3、实时监测与反馈
双路测径仪具有实时监测功能,能够实时反映不锈钢管的尺寸变化。在生产过程中,一旦钢管尺寸出现偏差,测径仪会立即发出声光报警,提醒操作人员及时调整生产参数,避免不合格品的产生。这种实时监测与反馈机制有助于确保生产过程的稳定性和可靠性。如果产线具备自动控制系统,还可将实时测量数据传输给控制系统,实现高品质自动化生产。
4、优化生产工艺
通过双路测径仪的测量数据,企业可以对生产工艺进行优化。例如,根据测径仪反馈的尺寸偏差信息,调整轧辊间隙、轧制速度等参数,以改善钢管的成形效果和尺寸精度。此外,测径仪的数据还可以用于质量控制和统计分析,帮助企业持续改进生产工艺,提高产品质量和生产效率。
5、降低生产成本
双路测径仪的应用有助于降低生产成本。一方面,通过精确测量和实时监测,可以减少不合格品的产生,降低废品率;另一方面,优化生产工艺可以提高材料利用率和生产效率,进一步降低生产成本。此外,测径仪的自动化测量功能还可以减少人工干预,降低人力成本。
6、提升产品竞争力
高精度、高质量的不锈钢管产品往往具有更高的市场竞争力。双路测径仪的应用有助于提升不锈钢管的尺寸精度和表面质量,从而满足更高端市场的需求。此外,通过优化生产工艺和降低成本,企业可以提供更具价格优势的产品,增强市场竞争力。
双路测径仪在不锈钢管生产过程中发挥了重要作用,不仅提高了测量精度和效率,还优化了生产工艺、降低了生产成本,并提升了产品的竞争力。对于不锈钢管生产企业而言,采用双路测径仪是实现高质量、高效率生产的重要手段之一。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
