【深度剖析】自主可控的全国产方案,基于龙芯LS2K1000LA-i!
发布时间:2025-1-25 11:00    发布者:Tronlong--
关键词: 嵌入式开发 , 工业核心板 , 国产处理器 , 龙芯
龙芯LS2K1000LA-i产品简介
LS2K1000LA-i是龙芯双核LoongArch LA264自主架构处理器。创龙科技基于LS2K1000LA-i设计的工业核心板(SOM-TL2K1000)板载的CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
此外,创龙科技基于LS2K1000LA-i设计的国产工业评估板(TL2K1000-EVM)接口资源丰富,支持3路Ethernet、5路USB、2路CAN、2路RS485、2路RS422、PCIe等,很好的满足客户的项目评估需求!
LoongArch架构优势
自主性:完全由龙芯自主研发的指令集架构,拥有自主知识产权,摆脱了对外部技术的依赖,不受外部专利约束,确保了在信息技术领域的自主可控性。
兼容性:设计时充分考虑了对主流指令集的兼容性,支持包括但不限于Linux在内的多种操作系统,便于开发者迁移已有软件,降低使用门槛。
扩展性:采用模块化设计,易于添加新特性或优化现有功能,支持高性能计算及嵌入式应用等多种场景,具备良好的前瞻性和适应未来技术发展的能力。
图 1 LoongArch架构优势
LS2K1000LA-i工业核心板
(1) CPU
龙芯LS2K1000LA-i,40nm制程;
2x LoongArch LA264,64bit,主频800MHz;
500MHz GPU,支持OpenVG图形标准、YUV色域空间转换以及高质量缩放功能;
支持H.264、MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1、JPEG视频硬件解码。
图 3
(2) RAM
核心板通过CPU专用的DDR总线连接了4片国产工业级DDR3内存芯片,每片芯片采用16位数据线,共64位数据位宽。
核心板采用的国产工业级DDR3如下表所示,均支持DDR3-1066工作模式,即数据传输速率为1066Mbps(533MHz)。
表 1 DDR3配置
(3) ROM
SPI FLASH
核心板通过CPU的SPI总线连接国产工业级SPI FLASH,采用的国产工业级SPI FLASH如下表所示。
表 2 SPI FLASH配置
NAND FLASH
核心板通过CPU的NAND总线连接国产工业级NAND FLASH,采用8bit数据线,
采用的国产工业级NAND FLASH如下表所示。
表 3 NAND FLASH配置
(4) B2B连接器
4x 爱特姆(ATOM)B2B连接器,国产工业级;
共280pin,间距0.5mm,合高4.0mm;
2x 70pin公座B2B连接器,高度1.0mm;
2x 70pin母座B2B连接器,高度3.0mm。
评估底板
评估板由核心板和评估底板组成,所有元器件均采用国产工业级方案,接口资源丰富、支持选配多个模块。
其中,评估底板元器件国产工业级方案如下。
表 4
图 4
在通信接口方面,包括3个Ethernet接口、5个USB接口、2个CAN接口、2个RS485接口、2个RS422接口、PCIe接口等,为用户提供了丰富的数据传输选项。
在音视频多媒体方面,评估板引出了LVDS LCD、TFT LCD、DVI等显示接口,以及CAMERA(摄像头输入)、MIC IN(麦克风输入)、LINE IN(音频输入)和LINE OUT(音频输出)等音视频接口,支持高达1920x1080分辨率的60fps H.264视频解码,能够满足高清视频处理的需求。
评估板还支持选配多种存储与扩展模块,如SATA硬盘、NVMe硬盘,以及4G/5G通信模块、北斗卫星导航模块和蓝牙模块。这些模块的配置使得评估板能够灵活应用于各种场景,满足用户对传输速率、存储容量、定位精度以及无线通信等方面的需求。
图 5
龙芯LS2K1000LA-i典型应用领域
图 6
本文地址:https://www.eechina.com/thread-881042-1-1.html     【打印本页】
  • BlueSky®技术
  • PIC32CZ CA9X MCU上的硬件安全模块(HSM):特性、优势和用途
  • 使用RNWF02即插即用Wi-Fi®模块轻松连接云端
  • 安全预配置联网设备
