查看: 172|回复: 0
[供应] ADS1261BIRHBT模数转换器,ADG1433YCPZ模拟开关,ADV7535BCBZ接收器
发表于 2025-1-21 14:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADS1261BIRHBT , ADG1433YCPZ , ADV7535BCBZ
明佳达,星际金华供应 ADS1261BIRHBT模数转换器,ADG1433YCPZ模拟开关,ADV7535BCBZ接收器
ADS1261BIRHBT 24 位三角积分型模数转换器
产品描述
ADS1261BIRHBT 是精密的 40 kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC),包括一个可编程增益放大器 (PGA)。
ADS1261BIRHBT 还包括一个精密电压基准和内部故障监控器。传感器就绪型模数转换器为最苛刻的测量(例如称重秤和电阻温度检测器 (RTD))提供了高精度的单芯片解决方案。
功能特点
24 位高精度 ADC
偏移漂移:1 nV/°C
增益漂移:0.5 ppm/°C
噪声:30 nVRMS(20 SPS,增益 = 128)
线性度:2 ppm
CMOS PGA 增益:1 至 128
宽输入电压范围:±7 mV 至 ±5 V
数据速率:2.5 SPS 至 40 kSPS
2.5 V 基准电压:2 ppm/°C
同时 50Hz 和 60Hz 抑制模式
单周期稳定模式
信号和基准监控器
5 V 或 ±2.5 V 电源
内部温度传感器
循环冗余校验 (CRC)
激励电流
传感器烧毁电流源
四个通用输入/输出
用于桥式传感器的交流激励
应用
PLC 模拟输入模块
称重秤和应变计数字转换器
温度、压力测量
实验室仪器
过程分析
ADG1433YCPZ iCMOS™ 开关 4.7Ohm 工业 CMOS 模拟开关
产品描述
ADG1433YCPZ 是单片式工业 CMOS (iCMOS®) 模拟开关,分别由三个可独立选择的单刀双掷 (SPDT) 开关和四个可独立选择的 SPDT 开关组成。
特性
25°C 时的最大导通电阻为 4.7 Ω
0.5 Ω 导通电阻平坦度
完全符合 ±15 V/+12 V/±5 V 规范
3 V 逻辑兼容输入
每通道连续电流高达 115 mA
轨至轨操作
先断后连开关动作
应用
继电器替换
音频和视频路由
自动测试设备
数据采集系统
温度测量系统
航空电子设备
电池供电系统
通信系统
医疗设备
ADV7535BCBZ 带 HDMI 发射器的 MIPI/DSI 接收器 WLCSP-49
产品说明
ADV7535BCBZ 提供一个 MIPI® 显示串行接口 (MIPI/ DSI) 输入接收器和一个高清晰度多媒体接口 (HDMI®) 发射器输出。DSI 接收器输入仅支持 DSI 视频模式操作,特别是仅支持带同步脉冲的非突发模式。DSI 接收器可提供多达四条 MIPI/DSI 数据通道,每条通道的传输速率高达 891 Mbps。HDMI 发射器支持最高 148.5 MHz 的 TMDS 时钟频率的视频分辨率。ADV7535 还提供一个音频输入端口,支持在 HDMI 流中插入音频。
功能特点
低功耗 MIPI/DSI 接收器
便携式应用理想的低功耗 HDMI/DVI 发射器
CEC 控制器和扩展的信息缓冲器(3 条信息)降低了系统开销
兼容 DVI v.1.0
嵌入式 HDCP 键,支持 HDCP 1.3
1.8 V 和 3.3 V 电源提供超低工作电源
音频输入可接受 1.8V 至 3.3V 的逻辑电平
应用
移动设备
手机
数码摄像机
静态数码相机
个人媒体播放器
游戏机
