查看: 149|回复: 0
[供应] IGBT晶体管IKW40N65H5,USB收发器USB3320C-EZK,TJA1128ETK系统基础芯片
发表于 2025-1-20 11:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: IKW40N65H5 , USB3320C-EZK , TJA1128ETK
明佳达,星际金华供应 IGBT晶体管IKW40N65H5,USB收发器USB3320C-EZK,TJA1128ETK系统基础芯片
IKW40N65H5 高速 650V 40A IGBT 晶体管
产品说明
IKW40N65H5 是高速 650 V40 A 硬开关 TRENCHSTOPTM IGBT5,与 RAPID 1 快速软反并联二极管共同封装在 TO-247 封装中,被定义为 “同类最佳 ”IGBT
特点
650 V 突破电压
与同类最佳的高速 3 系列相比
Qg 降低 2.5
开关损耗降低 2
VCEsat 降低 200mV
与快速 Si- 二极管技术共同封装
COES/EOSS
温和的正温度系数 VCEsat
Vf 的温度稳定性
优点
同类产品中效率最高,结温和外壳温度更低,器件可靠性更高
在不影响可靠性的情况下,总线电压可提高 50 V
更高的功率密度设计
应用
不间断电源 (UPS)
工业加热和焊接
为当今互联公民带来全新的生活方式和健康体验
储能系统
住宅空调: 智能(物联网)高效制冷
不间断电源 (UPS)
USB3320C-EZK 高度集成的全功能高速 USB 2.0 ULPI 收发器
产品描述
USB3320C-EZK 是一款高度集成的全功能高速 USB 2.0 收发器,基于 Microchip 久经考验的 ULPI 接口。USB3320C-EZK 采用方便的 5 x 5 mm QFN 封装,提供了极其灵活的解决方案。它支持多种不同的单个参考时钟频率,并接受来自晶体/谐振器和 ULPI 60Mhz Clock-In 模式的时钟。与 Microchip 前几代 USB 收发器一样,USB3320C-EZK 集成了 USB 开关以及 ESD VBUS 过压保护装置。
特性
集成式 VBUS 过压保护(高达 +30V
集成 USB 开关
内部 ESD 保护电路
集成式 3.3V LDO 稳压器
外部无源元件最小化
单个部件支持多种频率
支持的频率 121319.224262738.4 52Mhz
支持晶体/谐振器
支持 ULPI 60MHz 输入时钟
低抖动 PLL 可接受 “噪声 ”时钟源
±8kV HBM
±8kV/±15kV IEC(接触/空气)
无需外部 ESD 保护电路
切换高速数据、电池充电和立体声/单声道音频配件
UART 模式
可变 I/O 电压功能
低功耗和待机工作模式,最大限度地降低功耗
“无封装 "架构可实现最佳时序性能
高速 USB On-The-Go (OTG) - 支持主机和设备
支持商用(0°C 70°C)和工业(-40°C 85°C)温度范围
应用
联网
音频视频
医疗
工业计算机
打印机
中继器
通信
TJA1128ETK 3V 20Kb/s LIN 系统基础芯片
产品描述
TJA1128ETK LIN迷你系统基础芯片 (SBC) 包括LIN收发器、低压差 (LDO) 稳压器以及窗口看门狗。这些SBC具有两个唤醒输入、一个通用输入 (GPI) 和一个高压多用途输出 (HVMPO)。该稳压器可提供高达85mA电流,以及3.3V5V输出电压。TJA1128 SBC可在具有总线和本地唤醒功能的极低电流待机和睡眠模式下运行。
规格
产品种类: LIN 收发器
电源电压-最大: 28 V
电源电压-最小: 3 V
工作电源电流: 3.5 mA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 150 C
数据速率: 20 kb/s
通道数量: 1 Channel
激励器数量: 1 Driver
接收机数量: 1 Receiver
工作电源电压: 3 V to 28 V
传播延迟时间: 6 us
