查看: 507|回复: 0
[供应] PCM1789PWR音频数模转换器,BCM84891LB0KFEBG以太网收发器,ASM330LHHTR汽车IMU
发表于 2025-1-17 10:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PCM1789PWR , BCM84891LB0KFEBG , ASM330LHHTR
明佳达,星际金华供应 PCM1789PWR音频数模转换器,BCM84891LB0KFEBG以太网收发器,ASM330LHHTR汽车IMU
PCM1789PWR 113dB SNR 立体声 DAC 音频数模转换器
产品描述
PCM1789PWR 是一款高性能、单芯片、24 位、立体声、音频数模转换器 (DAC),具有差分输出。这款双通道 24 位 DAC 采用增强型多电平Δ-Σ(ΔΣ)调制器,支持 8 kHz 至 192 kHz 采样率,音频接口上有 16、20、24、32 位宽度的数字音频输入字。
PCM1789PWR 的音频接口除支持 I2S、左对齐和右对齐格式外,还支持 24 位 DSP 格式。
PCM1789PWR 可通过三线制、兼容 SPI 或两线制、兼容 I2C 的串行接口进行软件控制,从而访问所有功能,包括数字衰减、软静音、去加重等。
此外,硬件控制模式通过两个控制引脚提供两个用户可编程功能。PCM1789PWR 采用 24 引脚 TSSOP 封装。
功能特点
增强型多电平Δ-Σ DAC:
- 高性能: 差分,fS = 48 kHz
- THD+N: -94 dB
- 信噪比: 113 dB
- 动态范围 113 分贝
- 采样率 8 千赫至 192 千赫
- 系统时钟:128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS
- 差分电压输出 8 VPP
- 包括模拟低通滤波器
- 4x/8x 过采样数字滤波器:
通带纹波:±0.0018 dB
停止带衰减:-75 dB
- 零标志(16 位、20 位、24 位)
灵活的音频接口:
- 输入/输出格式:I2S、左/右 I2S、左/右对齐、DSP
- 数据长度:16、20、24、32 位
灵活的模式控制
- 3 线 SPI、2 线 I2C 兼容串行
- 控制接口或硬件控制
- 在一条 SPI 总线上最多可连接 4 台设备
通过 SPI 或 I2C 输入/输出实现多种功能:
- 音频输入/输出格式选择: I2S、左对齐、右对齐、DSP
- 数字衰减和软静音
- 数字去重 32kHz、44.1kHz、48kHz
- 数据极性控制
- 省电模式
通过硬件控制实现多种功能:
- 音频输入/输出格式选择 I2S、左对齐
- 数字去加重滤波器 44.1kHz
通过时钟停止检测实现模拟静音
外部复位引脚
电源
- 模拟供电 5 V,数字供电 3.3 V
封装 TSSOP-24
工作温度范围:-40°C 至 85°C
应用
蓝光光盘播放器
DVD 播放器
AV 接收器
家庭影院
汽车音响外置放大器
汽车音响 AVN 应用
BCM84891LB0KFEBG 6A 单端口以太网 CMOS 收发器 IC BGA81
产品描述
BCM84891LB0KFEBG 具有增强型电缆诊断功能,可检测短路、开路和电缆长度等常见电缆问题。
特性
器件封装:8 毫米 × 8 毫米 BGA
单芯片集成单端口以太网收发器-MAC
低电磁干扰 (EMI) 辐射
ASM330LHHTR 汽车 6 轴 IMU LGA-14 惯性测量单元
产品描述
ASM330LHHTR 是一款系统级封装,具有一个 3D 数字加速度计和一个 3D 数字陀螺仪,温度范围扩展至 +105°C,专为汽车非安全应用而设计。
特点
通过 AEC-Q100 认证
温度范围扩展至 -40 至 +105 °C
嵌入式补偿,温度稳定性高
加速度计用户可选满量程高达 ±16 g
陀螺仪范围扩展至 ±125 至 ±4000 dps
SPI 和 I²C 主机串行接口
六通道同步输出,可提高死区重定位算法的精度
智能可编程中断
嵌入式 3 kbytes FIFO 可减轻主机处理器的负荷
符合 ECOPACK、RoHS 和 "绿色 "标准
应用
惯性导航 (DR)
车对车 (V2X)
远程信息处理、电子收费
防盗系统
碰撞检测和碰撞重建
运动激活功能
驾驶舒适性
振动监测和补偿
