查看: 163|回复: 0
[供应] 不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测!
发表于 2025-1-16 14:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测,不合格品则重新矫直。在线直线度测量仪完全可根据产线情况及需求安装在不同位置。
测量原理
光电测量原理:基于光电检测原理,测量仪通常采用成90°交叉分布的2路光电测头测量不锈钢管边缘的位置,利用 2路测头的位置数据计算测量点在坐标系中的实际偏差,无论钢管的弯曲方向如何,都可测得真实的直线度尺寸。
直线法原理:一般由3台测量仪组合而成,前后两台测量仪测量的信息用以拟合成一条直线,中间的测量仪测量的数值与该条直线进行对比,通过系统计算,获得直线度尺寸。
功能特点
高效性:在线直线度测量仪相较于传统的人工检测法,具备速度快、实时性好、效率高等优势,能在生产线上一边生产一边检测。
高精度:采用先进的光电检测原理和算法,能够准确测量不锈钢管的直线度尺寸。
多功能:除了测量直线度外,还可以测量外径、椭圆度等多种尺寸信息,并配备测控软件分析系统。
定制化:测量仪是定制设备,可以根据产线的具体生产情况及要求进行定制,如不锈钢管的外径尺寸范围、精度要求等。
远程调试:为了方便对测量仪软件系统进行调试,研发了远程调试功能。
应用场合
不锈钢管直线度测量仪广泛应用于各种需要检测不锈钢管直线度的场合,如钢管生产线、钢管加工厂等。同时,它还可用于检测其他圆形类产品的直线度,如圆钢、陶瓷管等。
品牌
蓝鹏测控:如保定市蓝鹏测控科技有限公司研制的在线直线度测量仪,基于光电检测原理及直线法研制而成,可快速得到每米直线度、直径、椭圆度、翘头、翘尾等多项信息,稳定性好,维护简单。
上海标卓科学仪器:上海标卓科学仪器有限公司生产的板带钢边直线度测量仪,具有测量准确、操作简便、稳定性好等优点,适用于钢铁、冶金等行业。
不锈钢管直线度测量仪是一种高效、高精度、多功能的检测设备,广泛应用于不锈钢管生产线和其他需要检测圆形类产品直线度的场合。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
