查看: 569|回复: 0
[供应] CR300 数据采集器
发表于 2025-1-16 10:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 数据采集器
产品介绍:CR300是一款多用途、紧凑的、低成本的数据采集器。具有丰富的指令集,可以兼容气象、环境、水文和工业等各类传感器。它用于采集传感器数据,并可通过您选择的协议将数据发布到网络中。CR300也提供执行现场控制及远程决策控制和M2M通信,是理想的长期监控终端采集系统。
功能特点
◎内置电源管理器,支持太阳能或AC-DC电源供电
◎极低的功耗
◎兼容模拟电压电流型传感器
◎兼容脉冲输出与串口/数字传感器
◎兼容多种Modem远程通信
◎支持PakBus,Modbus,DNP3和其他标准协议
◎支持加密E-mail报警
◎支持USB连接电脑通信
技术参数
CR300
数据采集器
技术参数
CPU
ARM Cortex M4 运行频率:144MHz
存储空间
30M Flash 数据存储空间,
80M Flash CPU驱动程序空间
2M Flash 操作系统空间
序列号:2813以后的采集器
时钟精度
±1分钟/月
数据通信端口
1个USB Micro
RS232端口
可连接Modem或者RS232 接口的传感器
模拟端口数量
6个单端(3个差分)
信号输入范围
电压:-100~2500mV与±34mV可调,
电流:4~20mA或0~20mA(仅限SE1,SE2通道)
A/D转换位数
24位模拟/数字转换
模拟测量精度
±(0.1%读数+3μV),0~40℃
模拟测量分辨率
23 nV(±34mV范围,差分测量)
数字端口
2个,支持开关信号,脉冲信号,AC正弦波信号
控制端口
2个,支持SDI12,RS232,开关信号,脉冲信号采集
支持5V输出
激励端口
2个,5V电压激励,用于桥式电阻测量或传感器供电。
传感器供电
1个12V可控电压源(最大500mA)
尺寸:
14.0 x 7.6 x 5.1 cm
工作温度
-40~70℃
产地:美国
