贸泽开售适用于新一代汽车和工业应用的Molex MX150穿缸密封连接器
发布时间:2025-1-15 18:06
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Molex的MX150穿缸密封连接器。此款连接器属于Molex坚固可靠的MX150汽车连接器系列,可满足行业对高可靠性电机日益增长的需求,适用于新一代汽车和工业应用。这款高性价比解决方案是一种面板安装型密封连接器,性能卓越且经过实地验证,可提供耐油连接,适用于油冷电机以及相关旋转变压器/变压器和负温度系数 (NTC) 温度传感器中的密封线对线和线对板配置。
Molex MX150穿缸密封连接器采用坚固耐用且经过现场测试的MX150外形设计,有助于简化组装过程并提高安全性,同时比传统USCAR连接器具有更小的封装尺寸。这些器件的最大电压为14VDC,最大电流为12A。它们可提供12路、双排可堆叠2x3连接器配置,包括分别用于温度传感器组件和旋转变压器组件的连接器。与其他解决方案相比,可堆叠设计提供了采购灵活性,降低了供应链风险。 这些高性能、高效率的面板安装型密封连接器可确保快速、准确的插配,适用于1.50mm端子系统,坚固、可靠的特性使其在极端温度、各种程度的振动条件下,以及潮湿和化学物质侵蚀的环境中,都能提供可信赖的性能。这些连接器具有IP6K9K和GMW3191-S3密封等级,以及GMW3191-V5振动等级,符合GWM3191标准。带端子灌胶的独特双环密封技术成就了卓越的密封性,与单环密封连接器相比,可靠性更高,且一样具有稳定的连接能力。双环密封设计使密封更紧实,防油密封则使该连接器成为了油冷电机应用的理想选择。 Molex MX150穿缸密封连接器采用简化组装的一体式外壳,可轻松安装。预装式端子二次锁 (TPA) 可以防止端子意外脱开,提供极性选择的外壳则可以防止误插。 欲了解详情,请访问https://www.mouser.cn/new/molex/ ... through-connectors/。 |
