一个基于Cortex的单片机专为USB耳机设备设计的USBCodec芯片
发布时间:2025-1-15 09:39    发布者:liao775a
关键词: USBCodec芯片 , Codec芯片 , 音频芯片 , 音频编解码器 , USB耳机
工采网代理的国产USBCodec芯片 - CJC6811A是一款基于Cortex单片机,专为USB耳机设备而设计。它集成了一个32位的RISC CPU16KBSRAMUSBUARTIIC、音频编解码器GPIO、定时器、WDTPWMSPIIISSARADCPLLLDO等。
CJC6811A可以通过SPI接口从外部闪存启动。开机后,程序从外部闪存读取到内部SRAM中进行执行。
CJC6811A可以运行到48MHz,它的设计是特别小心的,以小化功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括针对单个IP的时钟门控,CJC6811A可以在不同的省电模式下进一步操作:正常、空闲、待机、关机,不同的模式有不同的时钟和电源策略。
CJC6811A芯片集成了2AHB总线1APB(与AMBA协议兼容)。CPU核心在一个AHB总线中作为AHB主操作,DMA控制器在其他AHB总线上作为AHB主操作。一个AHB2APB桥用于外设配置。
CJC6811A集成了1KB的引导ROM。当ISP可用时,CPU从内部引导ROM引导,从UART总线接收程序代码,并在外部闪存中存储。如果启用了正常模式,CPU从内部引导ROM引导,从外部SPI闪存获取程序代码,并存储在内部SRAM中,然后,重新映射内存配置,从内部SRAM引导。
ESD敏感设备。该设备采用CMOS工艺制造。因此,它通常容易受到过大的静态电压的损害。在处理和储存该设备时,必须采取适当的ESD预防措施。
音频芯片 - CJC6811A特性:
皮层类似
LDO
内置的LDO,为较宽的工作电压range3.3V/1.8V
支持程序内存高达16KB
RAM:16KB SRAM
通过USB/UART进行系统内编程和电路内编程
时钟控制
可编程系统时钟源
4-6MHz内部rc振荡器25℃时精度为1%
12MHz时钟从USB振荡器
支持外部晶体振荡器
10 kHz内部低功率rc振荡器,用于看门狗和空闲唤醒
USB合规性
USB规范。V2.0全速模式兼容
USB音频类V1.0/V2.0兼容
USB人机界面设备V1.1兼容
支持USB暂停/恢复/重置功能
支持控制、中断、批量和同步数据传输
在国产音频USBCodec芯片领域,光华芯生产的国产USBCodec芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于光华芯国产USBCodec芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880555-1-1.html     【打印本页】
