查看: 174|回复: 0
[供应] TPS65381AQDAPRQ1多轨电源,AR0233ATSC17XUEA1-DPBR图像传感器,EFM32ZG222F32-B-QFP48R微控制器
发表于 2025-1-14 10:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPS65381AQDAPRQ1
明佳达,星际金华供应 TPS65381AQDAPRQ1多轨电源,AR0233ATSC17XUEA1-DPBR图像传感器,EFM32ZG222F32-B-QFP48R微控制器
TPS65381AQDAPRQ1 多轨电源 IC HTSSOP-32
产品描述
TPS65381AQDAPRQ1 是一款多轨电源,设计用于为汽车和工业市场等安全相关应用中的微控制器 (MCU) 供电。
TPS65381AQDAPRQ1 支持德州仪器的 Hercules™ TMS570 MCU 和 C2000™ MCU 系列,以及其他各种采用双核锁步 (LS) 或松散耦合架构 (LC) 的 MCU。
TPS65381AQDAPRQ1 集成了多个电源轨,可为 MCU、控制器局域网 (CAN) 或 FlexRay 以及外部传感器供电。带内部 FET 的异步降压开关模式电源转换器将输入电源(电池)电压转换为 6 V 预稳压器输出。该 6 V 预稳压器为其他稳压器供电。该器件支持点火唤醒或 CAN 收发器唤醒。
功能特点
- 支持多轨电源
- TI Hercules™ TMS570、C2000™ 和各种功能安全架构微控制器
- 电源轨
- 输入电压范围
- 5.8 V 至 36 V(CAN、I/O、MCU 内核和传感器电源稳压器功能正常)
- 4.5 V 至 5.8 V(3.3 V I/O 和 MCU 内核稳压器功能正常)
- 6 V 异步开关模式预稳压器,带内部 FET,1.3 A 输出电流
- 5 V(CAN)电源电压,线性稳压器,带内部 FET,300 mA 输出电流
- 3.3 V 或 5 V(MCU I/O)电压,线性稳压器,带内部 FET,300 mA 输出电流
- 0.8 V 至 3.3 V 可调(MCU 内核电压),线性稳压器控制器,带外部 FET
- 3.3 V 至 9.5 V 可调传感器电源: 线性跟踪稳压器,带内部 FET,100-mA 输出电流,具有电源短路和接地短路保护功能
- 充电泵: 通常高于电池电压 12 V
应用
- 安全汽车应用
- 动力转向: 电动助力转向 (EPS) 和电子液压助力转向 (EHPS)
- 制动 防抱死制动系统 (ABS)、电子稳定性控制 (ESC) 和电子驻车制动器
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
- 悬挂系统
- 工业安全应用
- 安全可编程逻辑控制器 (PLC)
- 安全 I/O 控制模块
- 测试与测量
- 铁路和地铁信号控制与安全模块
- 电梯和自动扶梯安全控制
- 风力涡轮机控制
AR0233ATSC17XUEA1-DPBR 汽车隼 CMOS 图像传感器
产品描述
AR0233ATSC17XUEA1-DPBR 图像传感器灵敏度极高,适用于各种汽车应用。它的有源阵列尺寸为 2048 x 1280,以每秒 60 帧的速度输出 1080p 画面。
特点
3.0 µm 双转换增益 BSI 像素技术
用于 >140d B 高动态范围的多重曝光模式
全分辨率 LED 闪烁抑制,120 dB 高动态范围
单次曝光动态范围 >95 dB
ASIL-B 安全设计,符合 ISO26262 标准
低噪声、低功耗模拟架构
第 3 代运动补偿
自适应降噪滤波器
高级上下文切换
4 通道 MIPI CSI-2 接口
2048 x 1280,每秒 45 帧
1920 x 1080,每秒 60 帧
应用
汽车观看
汽车 ADAS
ADAS + 视像融合
EFM32ZG222F32-B-QFP48R EFM32 Zero Gecko 32 位微控制器
产品描述
EFM32ZG222F32-B-QFP48R 是一款基于 ARM Cortex-M0+ 的微控制器 (MCU),速度高达 24MHz。EFM32ZG222F32-B-QFP48R 基于低功耗平台(包括创新的低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式),是能耗敏感型应用的理想之选。
此外,EFM32ZG222F32-B-QFP48R 还包括 32 kB 闪存、4 kB RAM、37 Dig I/O 引脚、2 x 16 位定时器和多个通信接口。
EFM32ZG222F32-B-QFP48R 具有无与伦比的性能,在激活和休眠模式下功耗超低。EFM32ZG 器件在停止模式下功耗低至 0.5 μA,在运行模式下功耗为 114 μA/MHz。
EFM32ZG222F32-B-QFP48R 还具有自主外设、高整体芯片和模拟集成度以及行业标准 32 位 ARM CortexM0+ 处理器的性能,因此非常适合电池供电系统和具有高性能、低能耗要求的系统。
功能特点
24 MHz 的 ARM Cortex-M0+ 处理器
超低功耗运行
停止 (EM3) 时电流为 0.5 μA,具有掉电检测和 RAM 保留功能
EM1 时 48 μA/MHz
运行模式 (EM0) 下为 114 μA/MHz
2 µs 的快速唤醒时间
硬件加密(AES)
高达 32 kB 的闪存和 4 kB 的 RAM
应用领域
能源、燃气、水和智能计量
健康和健身应用
智能配件
报警和安全系统
工业和家庭自动化
