耙式干燥机中氧气浓度和温湿度监测的传感器推荐
发布时间:2025-1-14 09:59
发布者:ofweekmall
耙式干燥机,作为现代化工、制药、食品等行业的核心干燥设备,其技术基于国内传统真空耙式干燥机的改进与创新。采用圆柱齿轮减速机与加粗实心轴设计,确保了设备在各种恶劣环境下的稳定运行。工采网将深入探讨耙式干燥机的工作原理、应用领域,并重点分析氧气浓度与温湿度的监测技术,以期为行业提供技术指导。
一、耙式干燥机概述耙式干燥机凭借其独特的结构和高效的干燥能力,广泛应用于物料处理领域。其特别适用于干燥热敏性、易氧化、易板结及需回收蒸汽的物料,如浆状、膏状、粉状等。在医药、食品、化工等行业中,耙式干燥机已成为不可或缺的设备。 二、耙式干燥机工作原理被干燥物料从壳体上方正中间加入,在耙齿不断正反转动的搅拌作用下,物料沿轴向来回移动,与壳体内壁接触的表面持续更新,通过蒸汽间接加热。同时,耙齿的均匀搅拌和粉碎棒的粉碎作用,使物料表面水分更易于排出。气化后的水分经干式除尘器、湿式除尘器、冷凝器后,从真空泵出口处放空。 该设备采用夹层与内搅拌同时加热的方式,传热面积大,热效率高,特别适合干燥热敏性物料。设备内设置搅拌装置,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提升了物料受热的均匀性。耙式干燥机适用于 100 目以下物料,如颜料、泥头状物料、纯碱洗涤剂、碱石淀粉、染料颜料、粘土灰等。 三、耙式干燥机的应用领域1.化工工业:耙式干燥机在化工行业中用于处理化学品、颗粒物料、颜料、催化剂等。它可以将湿物料干燥并使其达到所需的湿度和颗粒度要求。 2.环保工业:耙式干燥机在环保行业中常用于处理固体废物、污泥和污染物。通过干燥,可以减少废物的体积和重量,方便后续处置和处理。 3.制药工业:在制药行业中,耙式干燥机用于干燥药物原料、制剂、草药提取物等。通过干燥,可以去除水分,使药物更容易储存、运输和使用。 4.食品工业:耙式干燥机在食品行业中广泛应用于干燥谷物、豆类、坚果、蔬菜、水果等物料。它可以去除食品中的水分,延长食品的保质期,并提高食品的品质。 5.矿业和冶金工业:耙式干燥机在矿业和冶金领域中用于处理矿石、矿渣、金属粉末等物料。它可以将湿物料转化为干燥的颗粒状物料,便于后续处理和利用。 6.农业和畜牧业:在农业和畜牧业中,耙式干燥机可以用于干燥农产品、饲料和畜禽粪便。这有助于保持农产品和饲料的质量,同时减少湿度对畜禽舍环境的影响。 四、耙式干燥机中氧气浓度和温湿度监测在耙式干燥机中,氧气浓度、温湿度的监测是确保产品品质、安全性和生产效率的关键因素。这些参数不仅影响干燥效果,还可能对被处理物料的化学稳定性产生重要影响。以下是关于如何在耙式干燥机中进行这些关键参数的监测的一些信息: 1. 氧气浓度监测重要性: 安全保障:在干燥设备中,氧气浓度的控制至关重要,因为它直接关系到设备的安全运行和产品质量。在无氧环境下,火源无法持续燃烧,因此通过科学降低设备内的氧气浓度,可以有效减少火灾风险,为生产安全提供坚实保障。 产品质量:对于一些易氧化的物料,如某些化工原料、食品等,在干燥过程中需要严格控制氧气浓度,以防止物料被氧化变质。 监测方法: 氧气传感器:使用氧气传感器可以实时监测设备内的氧气含量。理想状态下,设备内的氧气含量应低于12%。若实际操作中氧气含量超出这一安全范围,可以采取以下措施进行调整 废气循环利用:增加蒸气和惰性气体的比例,减少氧气含量。 修复空气泄漏:全面检查并修复设备中可能存在的空气泄漏问题。 加强人员培训:确保操作员和维护人员能够正确密封所有开放的入口,使设备在密闭环境下运行。 氧气浓度的控制,电化学氧气传感器是常用的一种。它在耙式干燥机内可以持续工作,其输出信号与氧气浓度成线性关系。例如,在一个典型的设置中,传感器的探头安装在干燥机内部的气相空间,通过电缆将检测到的电信号传输到外部的监测仪器。英国Alphasense 长寿命氧气传感器O2-W2采用先进的电化学传感技术,能够在复杂多变的化工环境中准确测量氧气浓度。其高准确度确保了数据的精确性和可靠性,应用广泛在煤矿,钢铁,石油化工,医疗等领域。 ![]() 氧气传感器O2-W2 氧化锆氧气传感器也有应用。它在高温环境下性能稳定,适合在干燥机可能出现的较高温度区域进行氧气浓度检测。其输出的电势差信号经过转换后可以得到氧气浓度值。可采用高温氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18C/B/A。O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的氧化锆氧气传感器变送板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。 另一方面用户也可根据自身应用领域搭配英国SST 氧气变送器传感器 -OXY-LC-485一起使用,电路可给SST系列动态氧传感器供电和控制。SST系列氧气变送器并不是直接测量氧气浓度,而是测量气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度, 氧气变送器IXY-LC-485 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。应用:燃烧控制包括石油,燃气和生物质锅炉;堆肥;实验室和楼宇空气质量监测;包括封闭空间人身安全等。 行业标准: 机械行业标准:根据JB/T 10207-2013《耙式真空干燥机》标准,设备在运行过程中需要进行严格的监测和控制,确保氧气浓度符合相关标准。 2. 温湿度监测重要性: 干燥效果:温湿度监测可以确保物料在干燥过程中达到最佳的干燥效果。通过实时监测和调节干燥机内部的温度和湿度,可以加快物料的干燥速度,提高干燥效率。 产品质量:温湿度的均匀性直接影响物料的干燥质量和均匀性。合理的温湿度控制可以防止物料在干燥过程中出现结块和粘连现象,保证干燥效果的均匀和稳定。 监测方法: 温度传感器:在干燥机内壁、中间层及外壁各关键位置布置温度传感器,以全面监控温度变化。具体布点数量应根据设备大小和物料特性确定,一般不少于5个点。 湿度传感器:使用湿度传感器可以实时监测干燥机内部的湿度变化。通过排湿装置及时将物料中释放出的水分排出干燥机,保证干燥机内部的干燥环境。 工采网代理的测棒型温湿度传感器 - CAEL-S16,该传感器由M12金属连接器,可快速安装,类比输出含缓冲器,确保输出不失真。金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰。全范围0~100%RH量测,温度量测范围较高+105°C (221 °F) 。测棒压力范围,较高 10 bar ,类比两通道,可变量输出 ,RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位。可广泛应用:半导体及微电子工业、製药工业,造纸工业、环境试验箱,乾燥设备,喷涂设备、农业,养殖场、温室,储藏室,冷却室、楼宇自动控制、环境和通风控制等等领域。 ![]() 行业标准: GMP要求:在制药行业,耙式真空干燥机需要符合《药品生产质量管理规范》(GMP)的要求。进行温度分布确认是非常必要的,确保设备在投入使用前符合相关标准。 机械行业标准:根据JB/T 10207-2013《耙式真空干燥机》标准,设备在运行过程中需要进行严格的温度和湿度监测,确保干燥过程的稳定性和一致性。 |
