查看: 515|回复: 0
[供应] 为什么光电液位开关可以替代浮球液位开关
发表于 2025-1-13 15:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位开关 , 浮球开关
物位开关是量大低值品,有液位开关和料位开关之分。目前液位开关的主导产品还是浮球式液位开关,其次是光电式和电容式液位开关,这个趋势在未来相当长的一段时间不会有很大变化。下面能点科技和大家一起讨论以下为什么光电液位开关可以替代浮球开关。
浮球开关是一种结构简单,使用方便的液位控制器件,它不需提供电源,没有复杂电路,它具有比一般机械开关体积小,工作寿命长等优点。选型时只要材质选用正确,任何性质的液体或压力、温度皆可使用,例如:浮球开关适应于控制泵运转来维持液位;控制罐的自动装卸;控制液位或供给信号,如油箱、自动清洗系统、液压罐、低压锅炉、污水处理系统。
光电液位开关是一种用于检测液体何时达到预定液位的开关。这种类型的技术非常适用于监测中间水平并不重要的液体测量应用中。光电液位开关通常用于控制油箱或容器中的低液位或高液位,以防止设备损坏、液体溢出、贵重液体的损失或设备异常中断。
其工作原理主要是利用光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。当尖端处于空气中时,红外光在内部围绕光电晶体管的尖端反射,从而在两者之间提供强光耦合。当传感器尖端浸没在液体中时,红外光从尖端逸出,导致光电晶体管的光量减少,从而使得输出状态改变。
光电液位开关
光电液位开关
光电液位开关是一种常用的液位开关类型,具有结构紧凑、可靠性高、重复性好、测量精准、维护简便,使用寿命长等优点,具体体现如下:
1、液面检测准确、高重复性、快速响应。
液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。
2、可制成多点液位传感器,由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量方法体上安装多个光电子探头制成多点液位传感器、变控器。
3、高可靠性、长寿命、免维护,由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
4、免调试、免校验,直接安装即可应用,由于液位信号输出只与液体是否接触光电探头有关,与其它因素无关,因此不需调校,可直接安装使用。
