查看: 166|回复: 0
[供应] LNK6404D开关IC,OPA2377QDGKRQ1放大器,16位MCU MSP430G2333IRHB32R,MLX81108KDC-CAE-000-RE LIN RGB 从控制器
发表于 2025-1-13 11:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LNK6404D , OPA2377QDGKRQ1 , MSP430G2333IRHB32R
明佳达电子,星际金华【供应,回收】LNK6404D开关IC,OPA2377QDGKRQ1放大器,16位MCU MSP430G2333IRHB32R,MLX81108KDC-CAE-000-RE  LIN RGB 从控制器。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
LNK6404D:适用于适配器和充电器的高能效、精确初级侧调节的恒压/恒流开关IC
描述:LNK6404D 采用了革新性的控制技术,能够提供非常精确的输出电压电流调节,补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化。该器件在一个单片IC上集成了一个725 V的功率MOSFET、新颖的开/关控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期电流限制及迟滞热关断电路
LNK6404D——产品属性:
系列:LinkSwitch™-3
输出隔离:隔离
内部开关:是
电压 - 击穿:725V
拓扑:反激
占空比:55%
频率 - 开关:最高 85kHz
功率 (W):4.1 W
故障保护:限流,开环,超温,短路
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
封装/外壳:8-SOIC
安装类型:表面贴装型
OPA2377QDGKRQ1:低噪声、5MHz CMOS 运算放大器
型号:OPA2377QDGKRQ1
封装:VSSOP-8
类型:CMOS 运算放大器
OPA2377QDGKRQ1——产品属性:
放大器类型:CMOS
电路数:2
输出类型:满摆幅
压摆率:2V/µs
增益带宽积:5.5 MHz
电流 - 输入偏置:0.2 pA
电压 - 输入补偿:250 µV
电流 - 供电:760µA(x2 通道)
电流 - 输出/通道:50 mA
电压 - 跨度(最小值):2.2 V
电压 - 跨度(最大值):5.5 V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
供应商器件封装:8-VSSOP
MSP430G2333IRHB32R:16MHz,16位微控制器IC,VQFN-32
型号:MSP430G2333IRHB32R
封装:VQFN-32
类型:16位微控制器
MSP430G2333IRHB32R——产品属性:
核心处理器:MSP430 CPU16
内核规格:16 位
速度:16MHz
I/O 数:24
程序存储容量:4KB(4K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:256 x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.8V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 8x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:32-VQFN(5x5)
MLX81108KDC-CAE-000-RE:面向环境照明应用的 LIN RGB 从控制器——助力实现 IO 扩展
描述:MLX81108KDC-CAE-000-RE 是LIN RGB 从控制器,提供了一种通过恒流源驱动多达 4 个 LED (RGB+1) 的单芯片解决方案,主要面向汽车环境照明应用。每路输出的电流均可通过内置闪存编程设定,最大电流达 35 mA。
MLX81108KDC-CAE-000-RE——产品特征:
16 位 RISC MCU,配备 32kB 闪存、RAM 和 EEPROM,支持 ECC 功能
内部 RC 振荡器
支持 MUL 和 DIV 操作的协处理器
符合 LIN 2.x 和 SAE J2602 标准的 LIN 协议控制器
应用程序中断负载低
符合 LIN 2.x 和 SAE J2602 标准的 LIN 收发器
支持根据总线分流自动配置
支持 MiLoc 自动配置系统
4 个可编程的恒流 (35mA)/高压 IO
16 位电流调制输出
中断输出
集成预分频器的 10 位 ADC,连接所有 IO
内部电池和参考电压监视器
LED 色彩补偿与老化补偿
汽车级温度范围:-40°C 到 125°C
SOIC8 散热增强型封装
