查看: 182|回复: 0
[供应] ADR4525BRZ(基准电压源)ADR4533BRZ,ADUM5028-5BRIZ转换器,ADG1408YCPZ多路复用器
发表于 2025-1-11 11:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADR4525BRZ , ADR4533BRZ , ADUM5028-5BRIZ , ADG1408YCPZ
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】ADR4525BRZ(基准电压源)ADR4533BRZ,ADUM5028-5BRIZ转换器,ADG1408YCPZ多路复用器。
【长期供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【长期回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
ADR4525BRZ:串联基准电压源——超低噪声、高精度2.5V基准电压源
描述:ADR4525BRZ 是高精度、低功耗、低噪声基准电压源,具有出色的温度稳定性和低输出噪声。最大工作电流为950μA,最大压差低至300 mV,因此非常适合便携式设备应用。
ADR4525BRZ——产品属性:
输出类型:固定
电压 - 输出(最小值/固定):2.5V
电流 - 输出:10 mA
容差:±0.02%
温度系数:2ppm/°C
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz:1.25µVp-p
电压 - 输入:3V ~ 15V
电流 - 供电:950µA
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC
ADR4533BRZ:串联基准电压源——3.3V 超低噪声、高精度基准电压源
描述:ADR4533BRZ 是高精度、低功耗、低噪声基准电压源,具有较低的热感应输出电压滞回,并且长期输出电压漂移低,从而提高了时间和温度变化下的系统精度。
ADR4533BRZ——产品特征:
输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):
1 μV p-p(VOUT为2.048 V(典型值)时)
输出电流:+10 mA拉电流/-10 mA灌电流
低静态电流:950 µA(最大值)
低压差:300 mV(2 mA,VOUT ≥ 3 V)
电压 - 输出(最小值/固定):3.3V
电流 - 输出:10 mA
容差:±0.02%
温度系数:2ppm/°C
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz:2.1µVp-p
8引脚SOIC封装
长期漂移:8 ppm(典型值)/4500小时
ADUM5028-5BRIZ:低辐射隔离式DC/DC转换器,SOIC-8
描述:ADUM5028-5BRIZ 是一款集成isoPower®的隔离式DC/DC转换器。该器件在300 mW应用中无需设计和构建隔离式DC/DC转换器。iCoupler芯片级变压器技术用于DC/DC转换器的磁性元件。因此可提供小尺寸、隔离解决方案。
ADUM5028-5BRIZ——产品属性:
类型:隔离模块
输出数:1
电压 - 输入(最小值):4.5V
电压 - 输入(最大值):5.5V
电压 - 输出 1:3.3V,5V
电流 - 输出(最大值):60mA
电压 - 隔离:3 kV
应用:ITE(商业)
特性:OTP,UVLO
工作温度:-40°C ~ 125°C
效率:33%
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC
ADG1408YCPZ:4 Ω导通电阻、8通道iCMOS多路复用器,LFCSP-16
描述:ADG1408YCPZ 是单芯片iCMOS®模拟多路复用器,内置8个单通道。该器件根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。
ADG1408YCPZ——产品属性:
多路复用器/解复用器电路:8:1
电路数:1
导通电阻(最大值):4.7 欧姆
通道至通道匹配 (ΔRon):200 毫欧
电压 - 电源,单 (V+):5V ~ 16.5V
电压 - 供电,双 (V±):±4.5V ~ 16.5V
开关时间 (Ton, Toff)(最大值):120ns,120ns
-3db 带宽:60MHz
电荷注入:-50pC
沟道电容 (CS(off),CD(off)):14pF,80pF
电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值):200pA
串扰:-70dB @ 1MHz
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-LFCSP(4x4)
