查看: 157|回复: 0
[供应] 88E6176-A1-TFJ2C000太网交换机,88E1512-A0-NNP2I000以太网收发器,IGBT 模块BSM150GB120DN2
发表于 2025-1-11 10:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 88E6176-A1-TFJ2C000 , 88E1512-A0-NNP2I000 , BSM150GB120DN2
明佳达,星际金华供应 88E6176-A1-TFJ2C000太网交换机,88E1512-A0-NNP2I000以太网收发器IGBT 模块BSM150GB120DN2
88E6176-A1-TFJ2C000 低功耗 7 端口千兆以太网交换机芯片
产品描述
88E6176-A1-TFJ2C000 是一款带有能效以太网技术的低功耗七端口千兆交换芯片,广泛应用于网络设备中。
88E6176交换芯片有7个千兆以太网MAC控制器。也就是有7个端口。但是在交换芯片内部只有端口0-4有PHY芯片,可以连接外部网线传输数据。而端口5 和端口 6 没有PHY芯片。可以通过数字引脚来接到CPU上进行数字信号的传输。此外CPU还可以通过MDC_CPU 和MDIO_CPU引脚来配置PHY芯片。88E6176交换芯片具有自动学习MAC地址的功能。
产品:88E6176-A1-TFJ2C000
类型:以太网交换机
封装:TQFP-128
88E1512-A0-NNP2I000 10/100/1000Mbps 高能效以太网收发器
产品描述
88E1512-A0-NNP2I000 是一款物理层器件,包含一个 10/100/1000 千兆位以太网收发器。收发器实现了 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 标准的以太网物理层部分。
88E1512-A0-NNP2I000 采用标准数字 CMOS 工艺制造,包含实现物理层功能所需的所有有源电路,可在标准 CAT 5 非屏蔽双绞线上收发数据。
功能特点
符合 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3 标准 多种工作模式
RGMII 至铜缆
SGMII 至铜缆
RGMII 至光纤/SGMII
RGMII 至铜缆/光纤/SGMII,带自动媒体检测功能
铜至光纤 (1000BASE-X)
四种 RGMII 定时模式,包括集成延迟--无需在 PCB 上添加跟踪延迟
在光纤接口上支持 1000BASE-X 和 100BASE-FX 以及 SGMII  在 RGMII 上支持 LVCMOS I/O 标准
支持高能效以太网 (EEE) - 符合 IEEE 802.3az-2010 标准
EEE 缓冲
集成 EEE 缓冲功能,可无缝支持传统 MAC
超低功耗
集成 MDI 终端电阻器,无需无源元件
集成开关稳压器
支持绿色以太网
主动省电模式
能量检测和能量检测+低功耗模式
自动校准
温度传感器
使用内部开关稳压器时支持单路 3.3V 电源
I/O 焊盘可使用 1.8V、2.5V 或 3.3V 供电
56 引脚 QFN 8 mm x 8 mm 绿色封装,带 EPAD
BSM150GB120DN2 1200V 150A 半桥 IGBT 电源模块
产品描述
BSM150GB120DN2 是 1200V、210A 半桥 IGBT 模块,底座安装模块。
特性
VCE=1200V
Ic=210A
半桥
包括快速续流二极管
采用绝缘金属底板封装
