框图Marvell® Alaska® X 88X3310/40P 单通道 或 四通道 10GBASE-T/NBASE-T 以太网收发器
发布时间:2025-1-10 18:08    发布者:Mindy—mjd
关键词: 88X3310 , 88X3340 , Alaska , 以太网收发器
Marvell® Alaska® X 88X3310/40P 是全新的以太网收发器,该器件产品编号包含明佳达 88X3310PA1-BUS4I000 88X3310-A1-BUS4C000 88X3340-A0-BUT4C000 88X3340-B0-BUT4C000 以太网收发器。这些以太网收发器完全符合 IEEE 10GBASE-T 标准,也符合 NBASE-T 联盟规范,可通过 Cat5e 电缆进行 2.5G 和 5G 操作。Marvell Alaska X 88X3310/40P 采用 28nm光刻技术制造,可实现低成本、低功耗的 1G/2.5G/5G/10Gbps 以太网设计,无需在主流应用中使用特殊光学模块。
该器件系列使用数字信号处理(DSP)技术,使低成本以太网电缆的数据传输速率高达 10 Gbps,取代了光学技术,用于 802.11ac 接入点回程、数据中心交换机、包含以太网光纤通道(FCoE)连接的存储单元、服务器和企业交换平台等应用。
目标应用
• 802.11ac 接入点回程
• 具有 2.5G/5G/10G 功能的企业交换机
• 数据中心 10GBASE-T 交换机和服务器
特征
• 1或4 端口,六速 PHY。在 UTP 铜缆线路上以 10M、100M、1G、2.5G、5G 或 10Gbps 数据速率运行。
• 符合 10G 模式的 IEEE 10GBASE-T 规范和适用于 2.5G 和 5G 模式的 NBASE-T 规范。
• 所有设备上的 USXGMII、XFI、RXAUI、2500BASE-X、5000BASE-R 和 SGMII 系统侧接口。
• 单端口设备支持 XAUI 接口。
• IEEE 1588v2 时间标记和 SyncE 支持
• MACsec 功能 - 完全符合 802.1ae 标准,支持默认密码套件 GCM-AES-128
• 集成 FIFO,用于吸收 MACsec 处理开销;可以在直通和存储转发模式下运行
• 为所有端口收集的完整 IEEE MAC 和 MACsec 统计信息
• 高能效以太网 (EEE) IEEE 802.3az,适用于所有支持的数据速率
• 铜缆或光纤介质即插即用的自动介质检测
• 允许密集的多端口 10GbE 或 2.5GbE/5GbE 应用程序
• BER 优于 10-15
• 第二个 SERDES 通道可用于到主机的冗余 XFI 链路或作为线路侧的光接口
• Cat5e 上 100m 距离,适用于 2.5G 和 5G 模式。10G 模式下 Cat6a 上的 100m 距离。
• 集成的 Marvell Virtual CableTester® (VCT®) 技术
• MDC/MDIO 管理接口
• 用于 X3310 单端口的小型 10mm x 12mm BGA 封装
• 用于 X3340 四端口的 23mmx23mm BGA 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880376-1-1.html     【打印本页】
