查看: 183|回复: 0
[供应] MLX90371GDC-BCC-300-RE(传感器)BMP388,LE9641PQCT线路电路,NCP45770IMN24TWG电源开关
发表于 2025-1-10 11:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BMP388 , LE9641PQCT , NCP45770IMN24TWG
【供应,回收】MLX90371GDC-BCC-300-RE(传感器)BMP388,LE9641PQCT线路电路,NCP45770IMN24TWG电源开关,明佳达电子,星际金华长期供求原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
MLX90371GDC-BCC-300-RE:Triaxis 旋转和线性位置传感器 IC(模拟或 PWM 输出)
描述:MLX90371GDC-BCC-300-RE 是一款单片传感器——Triaxis® 位置传感器 IC。这款单片器件可凭借其表面的集磁点 (IMC),以一种非接触方式感测所施加场的 3 个空间分量(即 Bx、By 和 Bz),支持旋转和线性移动的测定。
MLX90371GDC-BCC-300-RE——产品特征:
有效抑制高达 5mT 的杂散场
PCB 双芯片单模封装
Triaxis® 霍尔技术
可选输出模式:模拟(成比例)和 PWM(脉宽调制)
可编程线性传输特性——多达 32 个可编程校准点
可编程测量范围
12 位角分辨率
10 位热精度
工作温度为 -40°C 至 160°C
片上信号处理,可实现可靠的绝对位置感应
BMP388:压力传感器,4.35PSI ~ 18.13PSI(30kPa ~ 125kPa)
描述:BMP388 是一款非常小巧、精确、低功耗、低噪音的绝对气压传感器。它可以实现精确的高度跟踪,非常适合无人机应用。BMP388 使精确转向变得更加容易,从而增强了无人机的飞行体验。
BMP388——产品属性:
应用:板式安装
压力类型:绝对
工作压力:4.35PSI ~ 18.13PSI(30kPa ~ 125kPa)
输出类型:I2C,SPI
精度:±0.007PSI(±0.05kPa)
电压 - 供电:1.65V ~ 3.6V
端口样式:无端口
端接样式:SMD(SMT)接片
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:10-WFLGA
供应商器件封装:10-LGA(2x2)
LE9641PQCT:单通道 100V 跟踪电池线路电路,QFN-48
描述:LE9641PQCT 是miSLIC™ 线路电路,可通过 PCM/SPI 或 ZSI 接口进行控制。采用节能电源拓扑结构,可降低 BOM 成本。LE9641 可配置为反激式全跟踪电源或反相降压-升压固定跟踪电源。该器件具有宽带清晰度和完整的 BORSCHT 功能。制造测试和用户线路测试是标准功能。
LE9641PQCT——产品属性:
系列:miSLIC™
功能:用户线路接口概念(SLIC)
接口:PCM,SPI
电路数:1
电压 - 供电:3.135V ~ 3.465V
电流 - 供电:25mA
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-QFN(7x7)
NCP45770IMN24TWG:受保护电源开关——3.6mΩ,24V,20A,集成式 ecoSWITCH™ 负载开关
描述:NCP45770IMN24TWG 是集成式 ecoSWITCH™ 负载开关,可通过软启动的涌入电流限值实现高效的功率域切换。除了集成控制功能和超低导通电阻之外,还可通过故障保护和电源良好信号功能提供额外的系统保护和监控。
NCP45770IMN24TWG——产品特征:
带电荷泵的高级控制器
通过转换速率控制实现软启动
超低导通电阻
输入电压范围 2V 至 24V(可承受 30V)
低待机电流
快速输出放电功能
无需外部元件
具有CMOS输入电平的使能引脚
电源良好信号
故障保护:过温
故障保护:欠压锁定
无铅器件
故障保护:短路保护
故障保护:过流保护
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】MLX90371GDC-BCC-300-RE(传感器)BMP388,LE9641PQCT线路电路,NCP45770IMN24TWG电源开关。
【长期供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【长期回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
