查看: 683|回复: 0
[供应] UNIK1000压力传感器
发表于 2025-1-9 16:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 压力传感器
UNIK1000压力传感器
德鲁克经济型​‌‌工业用压力传感器UNIK1000系列,其设计核心技术源于经典的UNIK5000系列,其高精度、高稳定性以及低成本特性已备受诸多用户的认可。
高品质
德鲁克拥有逾50年的压力测试测量经验,无数的现场应用证了德鲁克硅核心压力传感器平台的高品质及高稳定性。
定制能力
基于标准单元的模块化设计理念使生产制造您所需的传感器简单快捷。更短的货期、更具竞争力的价格让您安心无忧。
专业
德鲁克拥有行业知识的技术人员可以满足您对于高精度、高可靠性产品的咨询需求。我们的专业团队可以帮助您选择正确的传感器,提供指导以及其他您所需要的帮助。
特点
● 性能可靠,使用方便
● 快速启动,快速响应
● 零点与满量程输出可调
● 采用扩散硅技术,隔离膜片工艺
● 优异的长期稳定性
● 在恶劣环境下具有卓1越的耐受性
测量指标
压力量程
● 表压量程:0~100kPa至0~7MPa之间任意选择
● 绝压量程:0~100kPa至0~70MPa之间任意选择
● 密封表压量程:0~1MPa至0~70MPa之间任意选择
zui大过压
● 量程≤7MPa:4XFS(zui高20MPa)
● 其他量程:4XFS(zui高120MPa)封堵压力
封堵压力
● 表压量程≤7MPa:6xFS(zui高达20MPa)
● 绝压量程≤7MPa:20MPa
● 其他量程:120MPa
性能指标
精度
非线性、迟滞、重复性的综合影响:±0.25%6 FS BSL
零点和满量程设置
可拆卸式电气接口选项,有士596FS的调整量
上电时间
<30 ms
绝缘
500vdc:大于等于100 MΩ
长期稳定性
典型值:每年士0.05%FS(zui大±0.1%6 FS)
温度影响
-20~+80°C:±1.5%FS温度误差带(TEB)
