查看: 191|回复: 0
[供应] R7FS5D37A3A01CFP 微控制器,LMS3635AQRNLRQ1 降压转换器,NCV885201D1R2G 非同步降压控制器
发表于 2025-1-8 13:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: R7FS5D37A3A01CFP , LMS3635AQRNLRQ1 , NCV885201D1R2G
明佳达电子,星际金华【供应】【回收】原装库存器件:R7FS5D37A3A01CFP Synergy™ 微控制器,LMS3635AQRNLRQ1 降压转换器,NCV885201D1R2G 非同步降压控制器,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
R7FS5D37A3A01CFP:Renesas Synergy™ 平台 MCU——120MHz Arm Cortex®-M4F 内核 CPU
描述:R7FS5D37A3A01CFP 适用于需要高性能 Cortex®-M4F 内核,采用高效的 40nm 工艺,提供了增强的安全性和广泛的连接性, 并得到 Synergy 软件包 (SSP) 的全面支持。
R7FS5D37A3A01CFP——产品特性:
120MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
最适用于需要高性能 Cortex-M4F 内核、不需要片上图形加速或以太网连接的应用
有多种封装可供选择
电容式触摸感应单元 (CTSU)
高精度数据采集模拟接口
增强的安全性
LMS3635AQRNLRQ1:3.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器,VQFN-22
描述:LMS3635AQRNLRQ1 同步降压稳压器针对高性能应用进行了优化,可提供 3.3V 或 5V 的输出电压或 1V 至 20V 的可调节输出。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低静态电流可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
LMS3635AQRNLRQ1——产品特性:
在将 12V 转换为 5V 时具有 96% 的峰值效率
低 EMI 和超低的开关节点振铃
400kHz (±10%) 固定开关频率
具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
外部频率同步
具有内部滤波器和 3ms 释放计时器的 RESET 输出
可提高效率的自动轻负载模式
引脚可选强制 PWM 模式
内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
25°C 时在 3.5A 负载下具有 0.35V 压降(典型值)
18µA IQ_VIN:在 3.3 VOUT 且无负载情况下的静态电流(典型值)
输出电压:5V、3.3V 和 ADJ(1V 至 20V)
±1.5% 基准电压容差
NCV885201D1R2G:P 沟道,汽车级非同步降压控制器,SOIC−8
描述:NCV885201D1R2G 是一款可调节输出非同步降压控制器,驱动外部 P 沟道 MOSFET。该器件使用峰值电流模式控制,带有内部斜率补偿。该集成电路结合了为门极驱动器提供电荷的内部稳压器。
NCV885201D1R2G——产品特征:
带内部斜率补偿的峰值电流模式控制
0.8 V 2% 基准电压
3.1 V 至 36 Vdc、44 V 负载转储的宽输入电压范围
输入欠压锁定 (UVLO)
内部软启动
睡眠模式下的低静态电流
可编程固定频率 170 kHz 至 500 kHz
外部时钟同步高达 600 kHz
逐周期限流保护 (CL)
打嗝模式短路保护 (SCP)
热跌落 (TSD)
100% 占空比运行
明佳达电子,星际金华【供应,回收】 。
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
