IU5377D同步降压充电管理IC
发布时间:2025-1-7 17:22    发布者:芯晶图电子
关键词: IU5377D , 同步降压 , 充电管理IC
IU5377D是一款36V高耐压,3.6~15V宽输入范围,支持多种电池规格的单节锂电池/锂离子聚合物电池以及磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。IU5377D集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5377D具有最大2.5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。并且内置频率抖动功能,明显优化EMI特性。
IU5377D除了内置的恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路来控制充电过程以外,当IU5377D使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。
IU5377D通过一个外部端口,连接不同阻值的电阻,灵活设置不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。
IU5377D具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片过温保护。此外芯片通过外接2路LED指示灯对充电过程实现全程监控。
描述
同步降压充电
充电电流外部可调
宽输入范围:3.6~15V
太阳能板最大功率点跟踪功能
NTC功能
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的单节锂电池
输入耐压36V
BAT端耐压36V,内部集成高压晶体管
500KHz开关频率
具有2路充电状态指示
内置频率抖动功能,明显优化EMI特性
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压和过压保护
电池短路和过压保护
应用
3.6V/3.65V磷酸铁锂电池包,
4.1V/4.2V/4.35V/4.4V锂电池电池包
太阳能板充电
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880143-1-1.html     【打印本页】
