功率放大器在电力线载波通信及高压监测中的应用
发布时间:2025-1-7 10:48    发布者:aigtek01
关键词: 功率放大器
  实验名称:功率放大器在电力线载波通信及高压监测中的应用
  研究方向:高压监测、电力线载波通信、卷积神经网络
  实验内容:采用信号发生器+功率放大器输出交流高压
  1、实现“电容器内LED”器件的无线点亮,通过采集LED的发光特性反推高压源的电压参数(幅度频率)
  2、实现“电容器内LED”器件的无线点亮,通过采集LED的发光波形实现电力线载波通信
  测试目的:提出了“电容器内LED”器件,用于电力线载波通信及高压监测
  测试设备:信号发生器、AigtekATA-2161功率放大器放大器、“电容器内LED”器件、示波器、硅雪崩光电探测器、电脑
  实验过程:
  1、采用信号发生器+功率放大器输出频率幅度固定的交流高压信号,该信号在导线周围产生相应分布的电场。
  2、将具有外金属极板1/内金属极板1-LED-内金属极板2/外金属极板2结构的“电容器内LED”器件置于导线下方,利用电磁感应的方式“无线”驱动LED发光。
  3、采用硅雪崩光电探测器接受LED的亮度信号并转换成电压信号并实时显示在示波器上,电脑同步处理采集的波形,实现高压源的电压参数的检测及电力线载波通信
  测试结果:提出的“电容器内LED”在不需要外部电源的情况下,可以将高压线上的高压转换成光脉冲,从而实现自供电的高压检测。该方法可以灵敏地提取高压幅值,拟合优度高达0.99967。此外,来自器件产生的光脉冲波形可以精准反映高压线上的谐波污染,从而导致输出光脉冲的分裂。建立了一个1D-CNN,能够识别高压线路上的谐波污染,正确率为94.53%。此外,由于器件对电势变化率的高灵敏度,能够准确地解调高压线路上携带的信息,并将其应用于电力线载波通信中。
  ATA-2161高压放大器
  以上内容仅供参考,希望对您有所帮助。若有任何疑问,请随时向我们提问。本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880092-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
