查看: 131|回复: 0
[供应] 镁合金棒材测径仪 直线度测量仪 生产在线检测
发表于 2025-1-6 14:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油工程专用镁合金挤压棒材,生产过程中,可应用在线测径仪与在线直线度测量仪进行尺寸的在线检测,直线度测量仪可兼顾外径与直线度尺寸的检测,看安装检测位置,直接采用直线度测量仪或两种仪器分别安装在不同位置进行分别检测。
测径仪技术参数
JG01/Z-DG40技术参数:
测量范围(mm):0-40;
轧材直径(mm):0.1-30;
测量精度(mm):±0.01/±0.005;
重复性:0.01/0.005mm;
测量频率:500/2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):590×130×200mm;
重量:10KG;
显示频率:3次/秒;
工作方式:连续;
工作电压:~220V±15% 50Hz;
环境温度:-20℃~65℃;
环境湿度:小于85%RH;
直线度测量仪技术参数
(1)可测棒材直径范围(mm):50~140;
(2)直线度测量精度(mm):≤±0.5;
(3)测量频率(Hz):500;
(4)环境温度要求(℃):-20~50;
(5)环境湿度要求(%RH):85(不结露);
(6)测量仪的外形尺寸约(mm):1240×1150×1660(L×W×H);
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
