查看: 170|回复: 0
[供应] SI8441BB-D-IS1R数字隔离器,LTC4231IUD-2热插拔控制器,MAX13444EASA(RS-485/J1708收发器)
发表于 2025-1-6 14:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SI8441BB-D-IS1R , LTC4231IUD-2 , MAX13444EASA
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供求原装器件】SI8441BB-D-IS1R数字隔离器,LTC4231IUD-2热插拔控制器,MAX13444EASA(RS-485/J1708收发器)。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
SI8441BB-D-IS1R:2500Vrms,低功耗四通道数字隔离器,SOIC-16
描述:SI8441BB-D-IS1R是超低功耗数字隔离器,支持高达 150 Mbps 的数据传输速率,最坏情况下的传播延迟小于 10 ns。该器件支持高达 2.5 kVrms 的耐压,采用 16 引脚宽体和窄体 SOIC 封装。
SI8441BB-D-IS1R——产品属性:
技术:容性耦合
类型:通用
隔离式电源:无
通道数:4
输入 - 侧 1/侧 2:3/1
通道类型:单向
电压 - 隔离:2500Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):25kV/µs(典型值)
数据速率:150Mbps
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):9.5ns,9.5ns
脉宽失真(最大):2.5ns
上升/下降时间(典型值):3.8ns,2.8ns
电压 - 供电:2.7V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装:16-SOIC
LTC4231IUD-2:微功率热插拔控制器,QFN-12
描述:LTC4231IUD-2 是一款微功率热插拔 (Hot Swap™) 控制器,其允许在工作中的电源上安全地进行电路板的插拔操作。一个内部高压侧开关驱动器负责控制一个外部 N 沟道 MOSFET。背对背 MOSFET 可用于提供低至–40V 的反向电源保护。
LTC4231IUD-2——产品特性:
可将电路板安全插入电源,或从电源中移除
电源电流:4µA
关断电流:0.3µA
宽工作电压范围:2.7V至36V
反向电源电压保护可达-40V
带断路器的可调模拟电流限制功能
发生电流故障时执行自动重试或锁定
过压和欠压监控
控制单沟道或背靠背N沟道MOSFET
12引脚 3mm × 3mm QFN封装
MAX13444EASA:RS-485/J1708收发器,±15kV ESD保护、±80V故障保护
描述:MAX13444EASA 是带故障保护的RS-485和J1708收发器,通信总线线路上出现高达±80V的故障电压时可提供有效保护。该器件具有低摆率驱动器,能大大降低EMI和反射,实现高达250kbps的无差错数据传输。
MAX13444EASA——产品特性:
±15kV ESD保护
±80V故障保护
用于电信设备的热插拔
真失效保护接收器输入
增强的摆率限制功能有助于实现无差错数据传输
允许总线上挂接最多128个收发器
-7V至+12V共模输入电压范围
±6mA折返式限流
