查看: 228|回复: 0
[供应] LM27761DSGR低噪声稳压反相器 / MAX14752EUE模拟复用器 / TMM-106-01-S-D-SM-P-TR 连接器
发表于 2025-1-4 11:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LM27761DSGR , MAX14752EUE
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】LM27761DSGR低噪声稳压反相器 / MAX14752EUE模拟复用器 / TMM-106-01-S-D-SM-P-TR E.L.P.™高对接循环连接器
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
LM27761DSGR:具有集成 LDO 的低噪声稳压反相器,WSON-8
描述:LM27761DSGR 低噪声稳压开关电容电压逆变器可针对 2.7V 到 5.5V 范围内的输入电压,提供可调节的超低噪声输出。在应用解决方案中使用四个低成本电容器,可以提供高达 250mA 的输出电流
LM27761DSGR——产品特性:
对输入电源电压进行反相和稳压
低输出波纹
关断时可使静态电流降至 7µA(典型值)
输出电流高达 250mA
2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
峰值负载时的稳定度为 ±4%
370µA 静态电流
2MHz(典型值)固定频率、低噪声运行
2MHz 频率时的低压降稳压器 (LDO) 电源抑制比 (PSRR) 为 35dB(典型值),
负载电流为 80mA
100mA 电流时的 LDO 压降电压为 30mV,
VOUT = –5V
限流和热保护
MAX14752EUE:72V,8通道模拟复用器,可用于PLC、工业控制及ATE设备等工业应用
描述:MAX14752EUE为8选1高压模拟多路复用器,该器件具有60Ω (典型值)低导通电阻和0.03Ω的导通电阻平坦度(典型值)。MAX14752为8选1多路复用器,该器件均可采用±10V至±36V双电源或+20V至+72V单电源供电。
MAX14752EUE——产品特性:
电源范围支持宽压应用
- ±36V (最大)宽范围双极性电源
- +72V (最大)高压单电源
- 支持非对称双极性电源供电
低漏电流和RON提高系统精度
- 导通电阻低至60Ω (典型值)
- 共模电压范围内,RON平坦度为0.03Ω (典型值)
- 20nA(最大)低输入导通漏电流
关断模式下耗流25µA IDD,节省功率
TMM-106-01-S-D-SM-P-TR:E.L.P.™高对接循环连接器——轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
型号:TMM-106-01-S-D-SM-P-TR
封装:12POS
类型:E.L.P.™高对接循环连接器
TMM-106-01-S-D-SM-P-TR——产品特征:
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个
针脚:通孔式、表面安装
明佳达电子长期【供应及回收】原装器件,包括但不限于供求以下型号:
IPB60R045P7
A3910EEETR
AIS328DQTR
DRV8871DDARQ1
HLSR50-P
KX022-1020
LM27761DSGR
MAX14752EUE
SAF7755HV
YT8521SH-CA
TLE8457CSJ
IRS2110SPBF
IPT60R035CFD7
有意者欢迎随时联络我们!
