查看: 205|回复: 0
[供应] LM27761DSGR电压逆变器,MAX14752EUE多路复用器,TMM-106-01-S-D-SM-P-TR连接器
发表于 2025-1-4 11:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LM27761DSGR , MAX14752EUE
明佳达,星际金华 供应 LM27761DSGR电压逆变器,MAX14752EUE多路复用器,TMM-106-01-S-D-SM-P-TR连接器
集成 LDO 的 LM27761DSGR 低噪声稳压型逆变器
产品说明
LM27761DSGR 低噪声稳压型开关电容器电压逆变器可为 2.7 V 至 5.5 V 范围内的输入电压提供噪声极低的可调输出。应用解决方案中使用了四个低成本电容器,可提供高达 250 mA 的输出电流。该器件的稳压输出可在 -1.5 V 至 -5 V 之间调节。LM27761DSGR 以 2 MHz(典型值)的开关频率工作,以降低输出电阻和电压纹波。LM27761DSGR 的工作电流仅为 370 µA(大多数负载下电荷泵电源效率高于 80%),典型关断电流为 7 µA,在驱动功率放大器DAC 偏置轨和其他高电流、低噪声电压应用时具有理想的性能。
特性
反相并调节输入电源电压
低输出纹波
关断时可将静态电流降至 7 µA(典型值)
高达 250 mA 的输出电流
2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5 V
峰值负载时的 ±4% 调节
370-µA 静态电流
2-MHz(典型值)低噪声固定频率操作
2 MHz 时 35 分贝(典型值)LDO PSRR
80 mA 负载电流时
100 mA 时 30-mV LDO 跌落电压、
VOUT = -5 V
电流限制和热保护
应用
运算放大器功率
无线通信系统
蜂窝电话功率放大器偏置
接口电源
手持仪器
高保真耳机放大器
数据转换器电源
MAX14752EUE 72V 8 通道模拟多路复用器 TSSOP-16
产品描述
MAX14752EUE 是 PLC、工业控制器和 ATE 设备等工业应用的理想之选
MAX14752EUE 是一款 8 通道高压模拟多路复用器。该器件具有 60Ω(典型值)导通电阻和 0.03Ω(典型值)导通电阻平坦度。这些低导通电阻多路复用器在两个方向上的导通性能相同。通道选择接口的灵活逻辑电平由 EN 输入定义。
MAX14752EUE 是一款 8 对 1 多路复用器。它采用 ±10V 至 ±36V 双电源或 +20V 至 +72V 单电源供电。
特点
电源范围适合宽电压应用
- 宽 ±36V(最大值)双极电源
- 高 +72V(最大值)单电源
- 非对称双极电源操作
低漏泄电流和 RON 可提高系统精度
- 低导通电阻 60Ω(典型值)
- 0.03Ω(典型值) RON 在共模电压范围内的平坦度
- 20nA 低输入、导通漏电流(最大值)
禁用模式下低至 25µA 的 IDD 电源电流可节省功耗
与引脚兼容的行业标准 DG408/DG409 易于升级
应用
ATE 系统
环境控制系统
医疗监控系统
可编程逻辑控制器
TMM-106-01-S-D-SM-P-TR 12POS 扁平虎眼™接头条
产品描述
TMM-106-01-S-D-SM-P-TR 是 E.L.P.™ 高配接周期连接器--Low Profile Tiger Eye™ 接头条,间距为 2.00 mm。
特性
接触系统:0.020 英寸(0.50 毫米)方柱
高达 8 Gbps 的性能
方向 垂直、直角
间距:2.00 毫米(0.0787 英寸)
特殊功能 FleXYZ™ 在所有三个轴上提供设计灵活性,宽达四行,200 引脚
端接: 通孔、表面贴装
