查看: 187|回复: 0
[供应] AD7265BSUZ 音频转换器 STW35N60DM2功率MOSFET,SI5351A-B04504-GTR 时钟发生器 IC
发表于 2025-1-3 16:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Si5351a , AD7265BSUZ , STW35N60DM2
AD7265BSUZ 主要优势:
1、具备两个完整的ADC功能,可实现两个通道同时采样和转换。通过编程,每个ADC均可设置为三路全/伪差分对或六路单端输入。两个通道的转换结果可通过独立的数据线同时获得,如果只有一个串行端口可用,则转换结果可通过一条数据线先后获得。
2、高呑吐量、低功耗。AD7265拥有1 MSPS的呑吐量,工作电压为3 V时,最大功耗仅有9 mW。
3、AD7265同时提供标准0 V至VREF输入范围和2 × VREF输入范围。
4、无流水线延迟。该器件采用两个标准逐次逼近型ADC,通过CS输入和一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
AD7265 特性
双核12位、3通道ADC
吞吐速率:1 MSPS
额定电压VDD:2.7V至5.25V
功耗
7 mW(1 MSPS,3 V电源)
17 mW(1 MSPS,5 V电源)
引脚可配置模拟输入
12通道单端输入
6通道全差分输入
6通道伪差分输入
信纳比:70 dB(50 kHz输入频率)
精密片内基准电压源:2.5 V
精密片内基准电压源:2.5 V
双路转换,读取时间:875 ns,16 MHz SCLK
高速串行接口
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
工作温度范围:-40°C至+125℃
关断模式:1 μA(最大值)
32引脚TQFP封装
AD7265BSUZ 是一款12位双核高速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(ADC),工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高呑吐量可达1 MSPS。这款器件内置两个ADC,两者之前均配有一个3通道多路复用器和一个能够处理30 MHz以上输入频率的低噪声、宽带宽采样保持放大器
STW35N60DM2 高压 N 沟道功率 MOSFET 是 MDmesh™ DM2 快速恢复二极管系列的一部分。它具有非常低的恢复电荷 (Qrr) 和时间 (trr) 以及低 RDS(on),使其适用于最苛刻的高效率转换器,是桥式拓扑和 ZVS 相移转换器的理想选择。
特性:
快速恢复体二极管
极低的栅极电荷和输入电容
低导通电阻
100% 雪崩测试
极高的 dv/dt 耐用性
齐纳保护
STW35N60DM2 的规格:
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):600 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):28A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):110 毫欧 @ 14A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):5V @ 250μA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):54 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±25V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):2400 pF @ 100 V
FET 功能:-
功率耗散(最大值):210W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:通孔
供应商器件封装:TO-247-3
封装/外壳:TO-247-3
SI5351A-B04504-GTR 可编程时钟发生器可以定制以生成多达 8 个独立的非整数相关频率。该时钟 IC 具有3 个时钟输出,采用 10-MSOP 封装。每个输出都有一个独立的 MultiSynth™ 小数分频器,它接受来自器件内部 PLL 之一的高频参考,并精确分频时钟以产生从 8kHz 到 133MHz 的独特、非整数相关频率。
该器件可以生成输出频率的任意组合。所有 clocks 均以 0ppm 频率合成误差生成,从而能够替代基于 XO 和 PLL 的 clocks,同时简化设计并最大限度地降低成本。作为一项附加功能,Si5351 具有集成的 VCXO,无需可拉晶体。
Si5351 的特征:
产生多达 8 个非整数频率,范围为 8kHz 至 133MHz
I2C 用户可定义配置
每个输出的精确频率合成(0ppm 误差)
高线性 VCXO
可选时钟输入 (CLKIN)
100ps PP 低输出周期抖动
可配置的扩频可在每个输出处选择
采用低成本、固定频率晶体(25 或 27MHz)工作
无毛刺频率变化
独立的电源引脚
2.5V 或 3.3V 内核 VDD
2.5V 或 3.3V 输出 VDDO
出色的 PSRR 消除了外部电源滤波
功耗极低
可调输出-输出延迟
提供 3 种封装类型
10 MSOP - 3 个输出
24-QSOP - 8 个输出
20-QFN - 8 个输出
明佳达(星际金华)供应AD7265BSUZ 音频转换器 STW35N60DM2功率MOSFET,SI5351A-B04504-GTR 时钟发生器 IC,大量现货库存,全新原装,价格合理,详情请联系陈先生qq 1668527835 咨询。
