用于便携产品功率放大器的高效大功率降压转换器FAN5904(飞兆)
发布时间:2012-3-29 18:04
便携产品设计人员面对不断变化的标准、增加电池寿命,以及延长通话和数据传输时间的需求。为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出一种用于手机和平板电脑射频部分的功率管理产品。 作为正在实施的便携产品计划的一部分,飞兆半导体通过与客户密切合作开发出FAN5904器件,这是一款支持GSM/GPRS/EDGE、3G/3.5G 和4G功率放大器(PA)的大功率高效同步降压转换器,能够降低无线便携设备的功耗,将连通时间延长60分钟以上。FAN5904具有小于23.5 mm2的占位面积,还能够在维持射频性能的同时,将功率放大器的工作温度降低至少20ºC。 FAN5904支持分别用于GSM/GPRS/EDGE,3G/3.5G 和4G功率放大器的大功率和低功率模式。在大功率模式下,GSM Tx功率输出被激活,即便在GSM/EDGE PAM的3:1 VSWR天线失配情况下,FAN5904仍然能够提供高达35dBm的输出功率。该器件在脉宽调制(PWM)模式的工作频率为3MHz,具有2.3A的输出电流,效率达到92%。对于3G/3.5G 和4G功率放大器,FAN5904将以低功率模式工作,在包括3:1 VSWR天线失配的条件下,能够实现高达29dBm的输出功率。 FAN5904的低功率模式开关频率为6MHz,在大电流负载时工作在PWM模式下。在小于100mA的较小电流负载下,FAN5904会切换至脉冲频率调制(PFM)模式,以便在功率放大器的输出功率低于20dBm时进一步优化效率。
由于FAN5904在大功率模式下以3MHz频率工作,而在低功率模式下以6MHz频率工作,因而可在输出上使用一个470nH的 2520电感和两个4.7µF的1508电容,使得PCB占用面积小于20.5mm2。如要进一步缩小占用面积,可以使用一个470nH的2016电感来实现,使得整个FAN5904解决方案的占用面积小于15mm2 。 FAN5904的输出电压的动态变化范围是0.4V至3.5V,与外部DAC提供的范围为0.16V到1.40V的模拟输入电压VCON成比例。这样可以使用能够实现最大功率附加效率的电压为功率放大器供电。FAN5904还具有较短的转换时间,在10µs内完成输出电压的改变,从而实现功率转变。具有快速瞬变响应的电流模式控制环路确保实现出色的线路和负载调节。 FAN5904采用低高度的小外形尺寸1.71mm x1.71mm WLCSP-16封装。 飞兆半导体继续提供广泛的解决方案来实现创新的便携设计,这些解决方案能够应对提高效率、减小线路板空间、实现信号保真和简化设计的重大设计挑战。通过将先进的电路技术集成进微小的先进封装内,飞兆半导体为便携用户提供了诸多优势,同时减小了设计的尺寸、成本和功耗。飞兆半导体工程师与领先的便携产品制造商紧密合作,以期缩短产品上市时间,并提升后续世代产品的性能。 价格:订购1,000个FAN5904 每个0.95美元 供货: 按请求提供样品 交货期: 收到订单后8至12周内 产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取: http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5904.pdf 查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/。 |
