查看: 225|回复: 0
[供应] NAND闪存芯片MX60LF8G18AC-XKI,功率监控器PAC1921-1-AIA-TR,DC DC 转换器ADUM5028-5BRIZ
发表于 2025-1-3 10:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MX60LF8G18AC-XKI , PAC1921-1-AIA-TR , ADUM5028-5BRIZ
明佳达,星际金华 供应 NAND闪存芯片MX60LF8G18AC-XKI,功率监控器PAC1921-1-AIA-TR,DC DC 转换器ADUM5028-5BRIZ
MX60LF8G18AC-XKI 3V 8G 位 NAND 闪存 IC VFBGA-63 封装
产品描述
MX60LF8G18AC-XKI 是一款 8Gb SLC NAND 闪存设备。它具有标准 NAND 闪存的特性和可靠的质量,典型 P/E 周期为 100K(带 ECC),因此最适合用于嵌入式系统代码和数据存储。
功能特点
8G 位 SLC NAND 闪存
符合 ONFI 1.0 标准
复用命令/地址/数据
用户冗余
阵列到寄存器的延迟:25us
顺序读取:20ns
支持高速缓存读取
页编程操作
页面编程时间 300us(典型值)
支持高速缓存编程
块擦除操作
块擦除时间:1ms(典型值)
电压操作:VCC:2.7 - 3.6V
低功耗 30mA 有效电流(读取/编程/擦除)
睡眠模式 100uA(最大)待机电流
PAC1921-1-AIA-TR 带模拟输出的高压侧电源/电流监控器
产品描述
PAC1921-1-AIA-TR 是一款专用功率监控设备,具有可配置的模拟输出,可显示功率、电流或电压。PAC1921-1-AIA-TR 专为功率测量和诊断系统而设计,这些系统在执行高速功率管理时不允许出现延迟。测量结果在大型无损寄存器中累积,允许 500 μs 至 2.9 秒的积分周期。测量结果被平均化并显示在模拟输出上,满量程范围为 3V、2V、1.5V 或 1.0V。
特点
可配置测量类型输出: 功率、电流或总线电压
可配置的电压输出(3V、2V、1.5V、1V)
还可通过 SMBus 提供所有输出值
新型器件拓扑结构
提供集成的平均功率测量
通过 ADC 输入向微控制器提供功率测量值
独特的无损集成架构允许在低感应电压下运行
输出电压与所选测量值成正比
高压侧电流传感器
100 mV fll 级电流感应电压范围
二阶三角积分 ADC,分辨率为 11 位或 14 位
可选电流二进制增益范围: 1x 至 128x
1% 功率测量精度
应用
诊断设备
服务器
电源
工业和电源管理系统
笔记本电脑和台式电脑
ADUM5028-5BRIZ 低辐射隔离式 DC DC 转换器
产品描述
ADuM5028是一款集成isoPower®的隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler®技术,能够提供在全负载下低于有关带铁氧体的2层PCB的CISPR22 B类限制的稳压隔离电源。该器件在300 mW应用中无需设计和构建隔离式DC/DC转换器。iCoupler芯片级变压器技术用于DC/DC转换器的磁性元件。因此可提供小尺寸、隔离解决方案。
规格参数:
类型:隔离模块
输出数:1
电压 - 输入(最小值):4.5V
电压 - 输入(最大值):5.5V
电压 - 输出 1:3.3V,5V
电流 - 输出(最大值):60mA
电压 - 隔离:3 kV
应用:ITE(商业)
特性:OTP,UVLO
工作温度:-40°C ~ 125°C
效率:33%
