查看: 219|回复: 0
[供应] AM9120AYN23AC是一款笔记本电脑CPU处理器,LPC11E68JBD48/SMA131/EPCS128SI16N 器件
发表于 2025-1-2 17:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: EPCS128SI16N , LPC11E68JBD48
EPCS128SI16N是一种128Mb的串行配置存储器(Serial Configuration Memory,SCM)。它采用16个引脚的Small-Outline Integrated Circuit (SOIC)封装,适用于工业和商业领域的电子设备。
EPCS128SI16N具有以下主要特点:
1、存储容量大:它具有128Mb的存储容量,可以存储大量的配置数据。
2、高速存取:EPCS128SI16N具有快速的存取速度,可以快速读取和写入配置数据。
3、低功耗:它采用低功耗设计,能够在不消耗过多能量的情况下进行数据存取。
4、高可靠性:EPCS128SI16N具有良好的可靠性和稳定性,可以在不同的工作环境下稳定运行。
5、集成度高:它集成了存储器和配置逻辑,可以直接与FPGA(Field-Programmable Gate Array)等芯片进行连接和通信,方便配置和更新。
6、热交换功能:EPCS128SI16N支持热交换功能,可以在设备运行时进行配置更新,无需重启设备。
EPCS128SI16N主要应用于各种电子设备的配置存储需求,例如计算机、通信设备、工业自动化设备等。它可以存储设备的配置信息,如操作系统、驱动程序、参数设置等,实现设备的灵活配置和更新。
SMA131 一款用于非安全相关应用的加速度传感器
SMA131可以检测三个垂直轴(axyz)上的加速度,并且无论传感器的安装方向如何,都可以进行倾斜,运动,振动或冲击感应。
SMA131包含有不同测量范围的14位数字加速器。该传感器结合了来自消费类电子产品和汽车电子产品的技术。
SMA131具有众多的编程选项,低信号噪声和较小的占位空间,从而成为适用于非安全汽车应用的通用性强且易于应用的加速度传感器。
产品优势:
极其灵活的应用程序选项
高性价比
小的占位空间
低功耗——即使在系统级别
数十亿应用技术(由于CE背景)
满足AEC-Q100认证要求
符合RoHS标准
应用:
舒适通道
车钥匙模块
唤醒功能
LPC11E68JBD48 是基于 ARM Cortex-M0+ 的低成本 32 位 MCU,CPU 工作频率高达 50 MHz。LPC11E6x 支持高达 256 KB 的闪存、4 KB EEPROM 和 36 KB 的 SRAM。
LPC11E68JBD48 微控制器的规格:
系列:LPC11Exx
安装风格:SMD/SMT
封装 / 箱体:LQFP-48
核心:ARM Cortex M0+
程序存储器大小:256 kB
数据总线宽度:32 bit
ADC分辨率:12 bit
最大时钟频率:50 MHz
输入/输出端数量:36 I/O
数据 RAM 大小:36 kB
电源电压-最小:3.3 V
电源电压-最大:3.3 V
最小工作温度:- 40 C
最大工作温度:+ 105 C
AM9120AYN23AC 笔记本电脑处理器芯片
型号:A4 9120
适用类型:笔记本
CPU系列:APU A4
主频:2.20 GHz
64位处理器:是
核心数量:双核
功率:15 W
封装:BGA
明佳达 星际金华 供应 AM9120AYN23AC笔记本电脑CPU处理器,LPC11E68JBD48 32位微控制器 SMA131 加速度传感器 和 EPCS128SI16N 128Mb存储器。
