彩带、织带、打包带、胶带、布袋等的生产也已经在逐步向自动化产线完善,在自动化产线的快速生产中,品质检测也要跟上,而在线测宽仪就是宽度品质检测设备。
在线测宽仪可安装在生产线上进行非接触式实时宽度检测的设备。并且在超过公差范围时,会进行声光提示。是一款安装方便、使用简单的设备。
常用型号参数
产品型号:KG01-DG15;
测量范围:0-15mm;
被测物宽度:0.1-10mm;
测量精度:±0.01mm;
测量频率:2000Hz;
产品型号:KG01-DG40;
测量范围:0-40mm;
被测物宽度:0.1-30mm;
测量精度:±0.02mm;
测量频率:2000Hz;
产品型号:KG01-DG70;
测量范围:0-70mm;
被测物宽度:1-55mm;
测量精度:±0.03mm;
测量频率:2000Hz;
产品型号:KG01-DG90;
测量范围:0-90mm;
被测物宽度:1-70mm;
测量精度:±0.03mm;
测量频率:2000Hz;
功能描述:
(1)液晶屏显示内容:实时测量值、标准值、上下公差等。
(2)外接屏显示内容:实时测量值。
(3)产品参数设置:可设置产品规格、标准宽度值、上下公差等参数。
(4)系统参数设置:可设置刷新频率、通信端口、系统的校零等。
(5)报警设置:可设置报警的阈值,测量值超差时声光报警。
(6)修正功能:自动修正,放入标准直径量块后自动校准;手动修正,填入修正量(需增加或减小的数值)后修正。
(7)通讯接口:开关量信号、模拟量 0~10V\4~20mA、数字接口 RS422/RS485 (二选一)。
此外在线测宽仪还可以定制成多轴多线平行轴的样式,可同时检测生产中的多个彩带宽度尺寸。对于多线并行的生产模式,有着重要作用。
测宽仪可与生产线上的其他设备,如挤出机、牵引机、卷绕机以及自动化控制系统等进行无缝集成,实现数据的实时传输和共享,通过通信接口(如RS422、RS485等)将测宽数据传输给上位机控制系统,上位机根据接收到的数据进行分析处理,并对生产设备进行相应的控制和调整,从而形成一个完整的自动化生产闭环控制系统,提高生产过程的智能化水平和整体效率。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
