查看: 225|回复: 0
[供应] CY95F636KPMC-G-UNE2单芯片微控制器,NCP45770IMN24TWG负载开关,ATSHA204A-SSHDA-B硬件验证 IC
发表于 2025-1-2 11:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CY95F636KPMC-G-UNE2 , NCP45770IMN24TWG , ATSHA204A-SSHDA-B
明佳达,星际金华供应 CY95F636KPMC-G-UNE2单芯片微控制器,NCP45770IMN24TWG负载开关,ATSHA204A-SSHDA-B硬件验证 IC
CY95F636KPMC-G-UNE2 单芯片 8FX 8 位微控制器
产品描述
CY95F636KPMC-G-UNE2 是通用型单芯片微控制器。除精简指令集外,该系列微控制器还包含各种外设功能。
功能特点
F2MC-8FX CPU 内核
针对控制器优化的指令集
乘除指令
16 位算术运算
位测试分支指令
位操作指令等
I2C 总线接口
内置唤醒功能
多脉冲发生器(MPG)(用于直流电机控制)
波形定序器(包括一个配备缓冲器和比较清除功能的 16 位定时器)
NCP45770IMN24TWG ecoSwitch 高级负载管理受控负载开关
产品描述
NCP45770IMN24TWG 负载管理器件通过软启动限制浪涌电流,为高效功率域开关提供了减少元件和面积的解决方案。除了具有超低导通电阻的集成控制功能外,这些器件还通过故障保护和电源良好信号提供额外的系统保护和监控功能。这种经济高效的解决方案非常适合电源管理和热插拔应用,这些应用要求小尺寸低功耗。
功能特点
带充电泵的高级控制器
通过压摆率控制实现软启动
超低导通电阻
输入电压范围 2 V 至 24 V(容许 30 V 电压)
低待机电流
快速输出放电功能
无需外部元件
具有 CMOS 输入电平的使能引脚
电源良好信号
故障保护 故障保护:过热
故障保护 欠压锁定
无铅器件
故障保护 短路保护
故障保护 过流保护
应用
USB C 型电源交付
服务器、机顶盒和网关
笔记本电脑和平板电脑
电信、网络、医疗和工业设备
热插拔设备和外设端口
ATSHA204A-SSHDA-B 高安全性硬件验证 IC
产品描述
ATSHA204A-SSHDA-B 器件包含一个电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 阵列,可用于密钥存储、其他读/写数据、只读、秘密数据、消耗日志和安全配置。可以多种方式限制对内存各部分的访问,然后锁定配置以防止更改。
功能特点
具有受保护的硬件密钥存储的加密元件
安全的对称验证设备主机和客户端操作
高级 SHA-256 哈希算法,带消息验证码 (MAC) 和基于哈希的消息验证码 (HMAC) 选项
同类最佳的 256 位密钥长度;最多可存储 16 个密钥
保证唯一的 72 位序列号
内部高质量随机数发生器 (RNG)
用于密钥和数据的 4.5 kb EEPROM
用于固定信息的 512 位 OTP(一次性可编程)位
应用
安全下载和启动
生态系统控制
防克隆
信息安全
