查看: 176|回复: 0
[供应] TPS7A2650DRVR线性稳压器,LMS3635AQRNLRQ1开关稳压器,NCV885201D1R2G降压控制器
发表于 2024-12-31 10:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华供应 TPS7A2650DRVR线性稳压器,LMS3635AQRNLRQ1开关稳压器,NCV885201D1R2G降压控制器
TPS7A2650DRVR 500mA 18V 低压差线性稳压器(带电源保险丝
产品描述
TPS7A2650DRVR 低压差 (LDO) 线性稳压器支持 2.4 V 至 18 V 输入电压范围,具有极低的静态电流 (IQ)。这些特性有助于现代电器满足日益严格的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A2650DRVR 有固定和可调两种版本。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调版本使用反馈电阻器来设置 1.24 V 至 17.4 V 的输出电压。两种版本的输出调节精度均为 1%,可为微控制器 (MCU) 基准提供精确调节。
特点
超低 IQ:2.0 µA
输入电压:2.4 V 至 18 V
提供输出电压选项:
固定:1.25 V 至 5.5 V
可调节: 1.24 V 至 17.4 V
温度精度为 1
低压差:500 mA 时最大 590 mV
开漏、电源良好输出
有源过冲下拉保护
热关断和过流保护
工作结温:-40°C 至 +125°C
使用 1-µF 输出电容器时保持稳定
封装:6 引脚 WSON
应用
家庭和楼宇自动化
多电池电源箱
智能电网和计量
便携式电动工具
电机驱动器
白色家电
便携式电器
LMS3635AQRNLRQ1 3.3V 1 输出 DC DC 开关稳压器
产品描述
LMS3635AQRNLRQ1 同步降压稳压器针对高性能应用进行了优化,可提供 3.3 V、5 V 或 1 V 至 20 V 的可调输出电压。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低静态电流确保了所有负载下的高效率和出色的瞬态响应。
产品特性
将 12 V 转换为 5 V 时的峰值效率为 96
EMI 低,开关节点振铃最小
400 kHz (±10%) 固定开关频率
结温范围 -40°C 至 +150°C
外部频率同步
自动轻载模式,提高效率
引脚可选的强制 PWM 模式
内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
25°C 时,3.5A 负载下的压降为 0.35V(典型值)
18-µA IQ_VIN:3.3 VOUT 和无负载时的静态电流(典型值)
输出电压:5 V、3.3 V 和 ADJ(1 V 至 20 V)
±1.5% 基准电压容差
应用
汽车 USB 充电
驱动器监控
环视系统 ECU
机械扫描激光雷达
车对车
NCV885201D1R2G 230mA 非同步降压控制器
产品描述
NCV885201D1R2G 是一款可调输出非同步降压控制器,用于驱动外部 P 沟道 MOSFET。该器件采用带内部斜率补偿的峰值电流模式控制。
产品特性
超低 Iq 休眠模式
输出可调,基准电压为 800 mV ±2.0
3.1 至 44 V 宽输入,带欠压锁定 (UVLO)
可编程开关频率
内部软启动 (SS)
固定频率峰值电流模式控制
内部斜率补偿人工斜坡
内部高压侧 PMOS 栅极驱动器
稳压栅极驱动器电流源
外部频率同步 (SYNC)
可编程逐周期电流限制 (CL)
打嗝过流保护 (OCP)
输出短路打嗝保护 (SCP)
节省空间的 8 引脚 SOIC 封装
