查看: 233|回复: 0
[供应] BMP388一款能够测量300 hPa至1250 hPa的气压传感器,DAC43401DSGRQ1/MSP430F5325IPNR
发表于 2024-12-30 15:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BMP388 , DAC43401DSGRQ1 , MSP430F5325IPNR
DAC43401DSGRQ1 器件是一款具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的汽车类、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC。该器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗, DACx3401-Q1 非常适合以下应用:LED 和通用偏置点生成、电源控制和 PWM 信号生成。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
• 宽工作电压范围:
– 电源:1.8V 至 5.5V
• 兼容 PMBus™ 的 I2C 接口
– 标准模式、快速模式和快速+ 模式
– 由 A0 引脚配置的四个从器件地址选项
– 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
• 用户可编程的非易失性存储器(NVM、EEPROM)
– 保存和撤销所有寄存器设置
• 可编程波形生成:方形、斜坡和锯齿状
• 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
• 数字压摆率控制
• 内部基准
• 超低功耗:在 1.8V 时为 0.2 mA
• 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
• 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
MSP430F5325IPNR 器件是一款具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU
MSP430F5325IPNR 的规格
核心处理器:MSP430 CPUXV2
内核规格:16 位
速度:25MHz
连接能力:I2C,IrDA,LINbus,SCI,SPI,UART/USART
外设:欠压检测/复位,DMA,POR,PWM,WDT
I/O 数:63
程序存储容量:64KB(64K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:-
RAM 大小:6K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.8V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 16x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:80-LQFP(12x12)
封装/外壳:80-LQFP
BMP388 是一款小型、低功耗、低噪声传感器,在20℃到65℃的温度范围内拥有业界最佳的温度系数偏移 (TCO),并可在广泛的温度范围内精确地测量高度。该传感器采用经验证的传感原理来测量压力和温度。此24位器件能够测量300 hPa至1250 hPa的气压,在1 Hz工作频率下的耗电量仅3.4 μA。BMP388传感器具有原始中断功能,便于访问存储设备和数据,其内置的无限脉冲响应 (IIR) 滤波器可将门窗响动等造成的瞬间干扰 降到最低。
BMP388 的规格
压力类型:绝对
工作压力:4.35PSI ~ 18.13PSI(30kPa ~ 125kPa)
输出类型:I2C,SPI
输出:-
精度:±0.007PSI(±0.05kPa)
电压 - 供电:1.65V ~ 3.6V
端口尺寸:-
端口样式:无端口
特性:-
端接样式:SMD(SMT)接片
最高压力:-
工作温度:-
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:10-WFLGA
供应商器件封装:10-LGA(2x2)
明佳达 星际金华供应BMP388一款能够测量300 hPa至1250 hPa的气压传感器,DAC43401DSGRQ1/MSP430F5325IPNR。
