查看: 152|回复: 0
[供应] DRV8210PDSGR电机驱动器,THGBMJG6C1LBAB7串行 e-MMC 存储器,R7FS5D37A3A01CFP闪存 MCU
发表于 2024-12-30 10:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DRV8210PDSGR , THGBMJG6C1LBAB7 , R7FS5D37A3A01CFP
明佳达,星际金华供应 DRV8210PDSGR电机驱动器,THGBMJG6C1LBAB7串行 e-MMC 存储器,R7FS5D37A3A01CFP闪存 MCU
DRV8210PDSGR 12V 1A H 桥电机驱动器,带低功耗睡眠模式
产品描述
DRV8210PDSGR 是一款集成了四个 N 沟道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路的电机驱动器。三路电荷泵架构允许器件工作电压低至 1.65 V,以适应 1.8 V 电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器,从而减小了 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并允许 100% 占空比工作。
DRV8210PDSGR 支持行业标准 PWM (IN1/IN2) 控制接口。nSLEEP 引脚可控制低功耗睡眠模式,通过禁用内部电路实现超低静态电流消耗。
特性
N 沟道 H 桥电机驱动器
MOSFET 导通电阻: HS + LS 1 Ω
驱动一个双向有刷直流电机
一个单线圈或双线圈闭锁继电器
工作电压范围为 1.65 V 至 11 V
高输出电流能力:峰值 1.76-A
标准 PWM 接口(IN1/IN2)
支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
超低功耗睡眠模式
<84.5 nA @ VVM = 5 V、VVCC = 3.3 V、TJ = 25°C
保护功能
欠压锁定 (UVLO)
过流保护 (OCP)
热关断 (TSD)
应用
有刷直流电机、电磁阀和继电器驱动
水表、气表和电表
IP 网络摄像机红外截止滤波器
视频门铃
机器视觉摄像机
电子智能锁
电子和机器人玩具
血压计
输液泵
电动牙刷
美容仪
THGBMJG6C1LBAB7 3.3V 64G 位汽车 NAND 闪存串行 e-MMC 存储器
产品描述
THGBMJG6C1LBAB7 是一款 64G 位汽车级 NAND 闪存串行 e-MMC 器件。
产品属性
存储器类型:非易失性
存储器格式:FLASH
技术:FLASH - NAND
存储器大小:64Gbit
存储器组织:8 G x 8
存储器接口:eMMC
工作温度:-40°C ~ 105°C (TA)
安装类型:表面贴装
封装/外壳:153-WFBGA
供应商器件封装:153-WFBGA (11.5x13)
R7FS5D37A3A01CFP 32 位单核 120MHz 512KB 闪存 MCU
产品描述
R7FS5D37A3A01CFP 是一款高性能 Cortex®-M4F 内核,价格极具吸引力,无需片上图形加速或以太网连接。S5D3 采用高效 40nm 工艺制造,具有更高的安全性和广泛的连接性,并得到 Synergy 软件包 (SSP) 的全面支持。
特性
120MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
最适用于需要高性能 Cortex-M4 内核、不需要片上图形加速或以太网连接的应用
有多种封装可供选择
电容式触摸感应单元 (CTSU)
高精度数据采集模拟接口
增强的安全性
应用
物联网智能边缘传感器
