查看: 169|回复: 0
[供应] 有实物图MAX13444EASA收发器、BTS50005-1LUA高压侧开关、LMR34215FAQRNX0RQ1 1.5A 稳压器
发表于 2024-12-28 17:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MAX13444E , BTS50005-1 , LMR34215-Q1
MAX13444EASA ±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器,主要特征包括:
±15kV ESD保护
±80V故障保护(±60V MAX13443E)
确保10Mbps数据传输速率(MAX13443E)
用于电信设备的热插拔
真失效保护接收器输入
增强的摆率限制功能有助于实现无差错数据传输
允许总线上挂接最多128个收发器
-7V至+12V共模输入电压范围
±6mA折返式限流
工业标准引脚排列
MAX13444E是带故障保护的RS-485和J1708收发器,通信总线线路上出现高达±80V的故障电压时可提供有效保护。该器件具有低摆率驱动器,能大大降低EMI和反射,实现高达250kbps的无差错数据传输。
BTS50005-1LUA 该器件是一款 0.6 mΩ 单通道智能高压侧电源开关,采用 PG-HSOF-8 封装,提供保护功能和诊断功能。它包含 Reverse ON 功能。它专为驱动大电流负载而设计,适用于加热器、电热塞、风扇和泵等应用。
特征
• PRO-SIL™ ISO 26262 就绪,支持集成商根据 ISO 26262:2018 第 8-13 条评估硬件元件
• 单通道设备
• 低待机电流
• 反向导通保护,可在电池反向条件下实现低功耗
• 接地损失保护
• 静电放电保护 (ESD)
• 优化的电磁兼容性 (EMC
• 与启动脉冲兼容
• 集成诊断功能
• 集成保护功能
• 绿色产品(符合 RoHS 标准)
LMR34215FAQRNXRQ1 同步降压转换器是简单易用的同步降压直流/直流转换器。该器件集成高侧和低侧功率MOSFET,可在4.2V至42V的宽输入电压范围内提供高达1.5A的输出电流。LMR34215-Q1采用峰值电流模式控制,可提供出色的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了较高的灵活性。内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志,可提供系统状态的真实指示,因此无需使用外部监控器。
规格
功能:降压
输出配置:正
拓扑:降压
输出类型:可调式
输出数:1
电压 - 输入(最小值):4.2V
电压 - 输入(最大值):42V
电压 - 输出(最小值/固定):1V
电压 - 输出(最大值):42V
电流 - 输出:1.5A
频率 - 开关:400kHz
同步整流器:是
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:12-VQFN-HR
明佳达 星际金华供应MAX13444EASA收发器、BTS50005-1LUA高压侧开关、LMR34215FAQRNX0RQ1 1.5A 稳压器。
